ESP32-S3模组 STA在重连路由器时,AP热点广播异常怎么办?
最近在给一个客户做ESP32-S3+储能数据监控方案时,客户反馈了一个问题,S3模组在应用中,WiFi处于AP+Station模式下时,模组在重连路由器时,AP热点广播不出来,或者要很久,如果连接上路由器那就很快,这是为何?
针对这种情况,启明云端工程师给出这样的答案。因为Station和AP是同一个信道,并且信道是随着Station走的。Station在重连WiFi的时候,信道会不停的切换,就会导致AP那边无法正常广播。只能尽量避免两个事件同时发生
可以通过Station一直连不上WiFi的原因来判断是否一直重连WiFi。比如说,你正常运作的时候突然断开,一般重连一直连不上的原因就是路由器找不到了,或者是信号太差。这个时候错误码都是一样的就是“找不到路由器”,这个时候就可以加个判断“碰到错误原因是找不到路由器时,仅重连几次,然后先不重连,过段时间再重新连接“。可以确保这种情况下,Station不会一直重连,导致AP无法工作。
ESP32-S3+储能数据监控方案
通过ESP32-S3模组可以采集PLC、传感器、电表、BMS、PCS、储能设备、逆变器、断路器、汇流箱、并网柜、消防系统、空调系统等设备数据到监控平台,对电站的电压、电流、功率、温湿度、太阳辐照度、发电量、电池容量等数据进行实时监测,通过手机电脑等终端监控光伏储能电站的实时工作状态和环境情况。
实现对现场设备远程管理,查看分布式设备的位置信息、设备信息、环境信息、维护记录等;对设备进行远程管理控制,远程控制设备和系统启停、运行状态切换、并网充放电、离网放电等操作,帮助企业提高运行效率及工作效率。
设置报警阈值和报警规则,对设备运行状态进行分析,当设备出现故障或者数据超出阈值,自动告警,并通过微信、邮件、电话、短信等方式及时通知管理人员。不断积累运行的数据,对发电系统和储能系统的实时数据和历史数据进行数据分析,形成相应的报告和报表,为管理者决策提供数据支持,加强光伏系统优化调度,不断调整储能系统充放电策略,提升经济效益。
如果有更多关于ESP32-S3模组应用中的疑问,可以后台私信小启。
