光接入网络的超宽带半导体光放大器
新颖的双有源层结构获得宽增益光谱,应用于多波单纤双向光放大
----翻译Xiao Sun等人2016年撰写的文章,文中给出了宽光谱SOA的一种新颖的结构设计方法和仿真结果,但并未给出噪声系数、偏振、以及波道串扰等通信相关特性分析,期待后续样品制作和实测结果
近年来,半导体光放大器(SOA)在不断发展的光通信网络,特别是长距离无源光网络(LR-PON)中显示出巨大的应用前景。这些网络有助于减少所需的光线路终端(OLT)站点的数量(即减少到几个主要的CO中心局)[1,2]。然而,很少有包含光纤放大器的LR-PON,例如掺铒光纤放大器(EDFA),这是因为EDFA的工作区域仅限于C(1524-1544nm)和L(1565-1625nm)波段[3,4]。
而SOA是一种更有前途的技术,可用于LR-PON[5,6]。这是因为SOA可以工作在更宽的波段范围。SOA提供超宽波长窗口(约 1280–1650nm)、在大输入功率电平范围内(通常高达 0dBm)的恒定中等增益(约 15dB)、大增益带宽(约 60–100nm)和中等噪声系数(约7–8dB)[7]。此外,全业务接入网(FSAN)和国际电信联盟(ITUT)电信标准化部门最近定义了下一代无源光网络(NGPON)波长窗口。在这个窗口内,已经确定了初步的TWDM-PON,其中,上行波长在C波段,下行波长范围在L+波段(1596–1603nm)内[8]。相比之下,在WDM-PON中,采用了C和L波段(即1524-1625nm)的全光谱[8]。因此,SOA 必须具有至少80nm的3dB带宽,以完全覆盖上下行工作波长。
在这项工作中,我们提出了一种新的SOA结构,可以作为双向器件,在NGPON中同时进行上行和下行放大。我们的SOA的3dB增益带宽显著扩展至107nm(1513–1620nm),具有较大的线性增益(>20dB)和超宽线性输入范围(高达6dBm)。我们对提出的SOA进行了处理,使其具有浅蚀刻脊波导结构,长度为1.5mm,脊宽为5μm(见图1)。结构的两个端面都具有抗反射涂层,可将端面反射率抑制在0.005%以下,从而确保单向传输特性。为了进一步降低反射率,波导与刻面的法线成8°角倾斜。在我们的设计中,输入光波水平进入任一端面,从而通过沿SOA长度传播过程中发生的电子-空穴激发复合被放大。
光放大器
我们的SOA设计背后的基本思想是零维浅量子点QD在二维量子阱QW层上生长,从而产生了我们的双有源层DAL结构。为了获得图1所示的外延结构,我们在n掺杂的GaAs衬底上生长QW和QD。有源区由单层自组装GaInNAs的量子点QD组成,及一个平均直径为4nm,7.5nm厚的 GaInNAs量子阱QW 层。我们将GaInNAs材料用于制作量子阱QW和量子点QD结构,因为它与GaAs完全晶格匹配,并且具有通过控制氮组成实现覆盖宽范围光通信波长(1250-1650nm)的潜力[9]。DAL结构的最后一部分是33nm厚的GaAs阻挡层,可提供应变释放。DAL夹在1.2μm厚的p掺杂层和n掺杂的砷化铝镓(AlGaAs)包层之间,形成波导的垂直结构。顶部和底部接触层用于电流供应,使电子可以穿透到DAL中。
我们还建立了一个全面的SOA数字化模型,该模型基于载流子速率和光传播方程,可用于模拟我们提出的DAL SOA的放大性能[10]。我们计算了与该模型的 QW 和 QD 有源区域相对应的材料增益,并与与传统QW SOA的材料增益对比,如图2所示。传统的量子阱QW SOA仅覆盖TWDM-PON上行波段,而对于DAL SOA,我们可观察到两个正增益峰值,分别对应量子阱QW 和量子点QD。
光放大器
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
为了进一步检验DAL SOA的放大性能,我们将两个光输入波长(1540和1600nm)注入SOA的两端,方向相反,模拟TWDM-PON上行和下行光信号。对于不同光输入功率,两个信号的放大增益如图3所示。我们发现,这两个信号分别通过QW和QD的受激发射同时放大。两种波长的线性增益都在10-15dB范围内。QW+QD有源层的3dB输入饱和光功率Psat表现了良好的线性特性(>–2dBm),尤其是QD层,其中Psat是>6dBm。
光放大器
在我们的工作中,我们还设计了一个多双有源层(MDAL) 结构,通过它我们可以进一步拓宽我们提出的DAL SOA 的增益范围。三DAL结构如图4所示。因此,在MDAL中,总增益是每个单独DAL增益的总和。我们对MDAL SOA和传统多量子阱MQW的增益进行了比较-见图5-结果显示,两种结构的增益顶均平坦,线性增益值明显(超过20dB)。此外,我们发现传统MQW SOA的3dB增益带宽为61nm(在1513和1574nm之间)和MDAL SOA的107nm(在1513和1620nm之间)(即带宽几乎是其两倍)。因此,可以使用单个 SOA 设备来放大最大可能的波长通道数。因此,我们新颖的宽带DAL SOA设计是未来TWDM-PON或WDM-PON基础设施的最优选择。
光放大器
综上所述,我们提出了一种新型的双有源层半导体光放大器DAL SOA设计,可用于同时进行上行和下行信道放大,从而实现LR-NGPON。我们还开发了一个全面的数字模型,其中包括载波速率和光传播方程。仿真结果表明,单个DAL SOA的最大增益为15dB。此外,在107nm带宽(覆盖C和L波段)上,可以通过多DAL结构实现>20dB的增益。我们未来的工作将涉及进一步优化我们的 DAL SOA 设计,以实现增益和带宽改进。我们还希望制作一个用于实验演示的 DAL SOA 样本。
参考文献:
[1]. D. P. Shea, J. E. Mitchell, Long-reach optical access technologies, IEEE Network 21, p. 5-11, 2007.
[2]. G. Talli, P. D. Townsend, Hybrid DWDM-TDM long-reach PON for next-generation optical access, J. Lightwave Technol. 24, p. 2827-2834, 2006.
[3]. P. Ossieur, C. Antony, A. Naughton, A. M. Clarke, H.-G. Krimmel, X. Yin, X.-Z. Qiu, et al., Demonstration of a 32×512 split, 100 km reach, 2×32×10 Gb/s hybrid DWDM-TDMA PON using tunable external cavity lasers in the ONUs, J. Lightwave Technol. 29, p. 3705-3718, 2011.
[4]. P. P. Iannone, K. C. Reichmann, C. Brinton, J. Nakagawa, T. Cusick, E. M. Kimber, C. Doerr, et al., Bi-directionally amplified extended reach 40Gb/s CWDM-TDM PON with burst-mode upstream transmission, Opt. Fiber Commun. Conf. Expos., 2011.
[5]. W. Poehlmann, R. Bonk, H. Schmuck, T. Pfeiffer, New concept for ONU amplified ODN and demonstration of 80 Gbit/s TWDM-PON with 44 km reach and 512 split, Proc. Eur. Conf. Opt. Commun., 2015. doi:10.1109/ECOC.2015.7341825
[6]. T. Tsutsumi, T. Sakamoto, Y. Sakai, T. Fujiwara, H. Ou, Y. Kimura, K. I. Suzuki, Long-reach and high-splitting-ratio 10G-EPON system with semiconductor optical amplifier and N:1 OSU protection, J. Lightwave Technol. 33, p. 1660-1665, 2015.
[7]. K. Grobe, M. Eiselt, Wavelength Division Multiplexing: A Practical Engineering Guide , p. 432, Wiley, 2013.
[8]. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.989.1/en International Telecommunication Union G.989.1: 40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2): general requirements. Accessed 3 March 2016.
[9]. M. Kondow, K. Uomi, A. Niwa, T. Kitatani, S. Watahiki, Y. Yazawa, GaInNAs: a novel material for long-wave length-range laser diodes with excellent high-temperature performance, Jpn. J. Appl. Phys. 35, p. 1273-1275, 1996.
[10]. X. Sun, N. Vogiatzis, J. M. Rorison, Theoretical study on dilute nitride 1.3μm quantum well semiconductor optical amplifiers: incorporation of N compositional fluctuations, IEEE J. Quant. Electron. 49, p. 811-820, 2013.
注:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。
