遥测终端机RTU选型和配置
遥测终端机RTU定义
RTU是远程终端单元(Remote Terminal Unit)的缩写,用于数据采集、控制和通信的装置。RTU通常用于监测和管理分布在广泛区域内的远程设备或系统。
监测
RTU的主要功能是采集传感器或装置的数据,并将数据传输给上级系统或中央控制中心。同时,RTU也可以接收来自上级系统的指令,根据指令控制和操作连接的设备。它通过与传感器、执行器、通信设备等的连接,实现远程数据采集、传输和控制。通常由信号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。
监测
选择和配置RTU时,需要考虑哪几个因素?
█功能需求
█采集的数据点数
█可靠性和适应性
█扩展性和可升级性
█配置和管理
※功能需求:功能并不是越多越好,只要满足要求即可,功能越多故障点越多,而且还费电,价格也会更高。
◆功耗方面,野外一般采用太阳能供电,可选择超低功耗的产品。
◆一站多发,在有多个监控中心时,可以同步上传到中心。
◆断点续传,网络中断后可以将保存的历史记录补发到中心。
◆确定需要采集的数据类型和数据点数。考虑需要监测的参数,如水位、流量、温度、湿度等。
◆确定适合的通信方式,例如GPRS、3G、4G、LoRa、以太网等,并考虑通信覆盖范围、数据传输速率和稳定性,应满足国家的标准规约,可以适应各种信息化方面项目的应用。
◆根据系统要求,选择RTU能够兼容的通信协议,如Modbus、DNP3、IEC 60870-5-101/104等,以确保与中心站或监控系统的数据交互无障碍。
◆确定是否需要RTU具有报警和事件触发功能。例如,当监测参数超过预设阈值或触发特定条件时,能否产生警报通知或执行相应的动作。
◆确定是否需要RTU具备远程控制功能,例如通过远程指令控制阀门、闸门、泵站等设备。同时,确认RTU是否具备安全的远程操作机制,以防止未经授权的访问。
◆考虑RTU的数据存储和传输功能,包括数据存储容量、存储方式(本地存储或云端存储)、数据传输的实时性和稳定性等。
◆确认RTU是否具备可编程能力,如支持编程语言或开发工具。
确定是否需要RTU提供可视化界面或数据分析功能,以便快速查看实时数据、趋势分析和报表生成等。
考虑RTU的安全性和可靠性要求,包括数据加密、访问控制、防护等级、抗干扰能力,以确保系统的稳定性和数据的安全性。
※适当的数据采集点数
◆选择适当的数据采集点数对于满足实际需求和系统功能的正常运行至关重要。在选择RTU时,需要充分考虑监测目标、传感器类型和数量,并充分沟通,以确保所选RTU能够满足数据采集需求。
监测
※可靠性和适应性
◆工作环境适应性,考虑RTU在实际工作环境中的适应性。例如,RTU是否能够在广泛的温度范围内正常工作(如极端高温或低温环境),以及是否具备防尘、防水、防腐蚀等功能。
◆抗干扰能力,RTU应具备良好的抗干扰能力,以保证数据采集的准确性和稳定性。它应能够有效抵抗电磁干扰、射频干扰、电源波动等,以确保数据的可靠性。
◆可靠性指标,例如平均无故障时间(MTBF)和故障率等。
◆通信可靠性,确保RTU具备稳定的通信连接,能够在不良信号环境下保持通信的稳定性和连续性。
◆可管理性和维护性,包括易于配置和管理的界面、远程监控和维护功能,以及方便维修和故障排除的能力。
