TE为EP2.5连接器提供TPA且符合灼热丝测试标准型号
新品快讯
31人已加入
  TE Connectivity (TE)现可为新型紧凑型Economy Power 2.5(EP2.5)连接器系列提供端子锁插片(TPA)和符合灼热丝标准的型号,使其符合IEC60335-1(家用及类似电器 – 安全)标准。
  TE家用电器业务部全球电源与信号互连产品经理James Dunbar 表示,“越来越多的客户要求连接器提供TPA且符合灼热丝测试标准。通过整合这两种功能,我们将能更好地满足全球客户的要求。”
  EP2.5是一种新型的紧凑型单排压接连接器系统,包含2.5mm间距(0.098“间距)上的新塑胶插头、端子和连接插座,是一种十分紧凑的解决方案。EP2.5连接器系列有2到20个位数可选用,同时有新的180度垂直和90度直角插座可选。
  其它优化特性包括:全新设计的TPA端子锁插片——这个零件可防止端子在随机振动的环境中产生的松动,而且还可完全避免端子在塑壳中因没锁扣至正确的位置所产生的潜在风险;插头塑壳上设计的外部锁扣可确保与插座的紧密配合;而且插头与插座上的防呆凹凸台的设计有助于避免对配时的错误匹配。
  “TE认为,此类紧凑型连接器如需在组装期间实现正确、可靠的相互连接,良好的触感至关重要,”James表示,“我们的防呆设计旨在实现平稳、高效的操作,即使在噪音与干扰严重的车间条件下,这种类型的触觉反馈仍然能够工作。”
  EP2.5 系列连接器应用广泛,不仅可用于诸如厨具,电冰箱,洗碗机等家用电器上,还可用于高压交流电控制及灯具等。此类产品成本低,性能好,适用于任何需要通过电子线将电源与信号传输到板端的应用。
  EP2.5连接器可将多达20条电子线(大小从20g至26AWG)整合到一个约51毫米(2英寸)长的PCB板。这种采用了符合人体工程学圆边设计的连接器可承载在250VAC下4.5A电流的额定电源电路应用测试。EP2.5连接器已经获得UL认证,可在-55 °C到105 °C的温度范围内工作,并与市场上的类似产品相互匹配,有利于进行简单替换。塑壳材料为UL 94V-0等级,另可根据需要提供多种颜色选择。插头端子材料为镀锡磷青铜。为帮助避免摩擦腐蚀和形成锡须,已对端子进行润滑处理。
