Bourns 最新微型可恢复热熔断 (TCO) 装置组件上市!为高能量密度电池提供理想保护解决方案
美国柏恩 Bourns全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,领导制造供货商,推出全新微型可恢复热熔断器 (TCO) 系列,也称为小型断路器,其特色在实时控制温度异常、过高电流,并能快速处理高达额定极限的情况。
全新 NX 系列拥有更高的电流承载能力,同时在外形尺寸上实现极低的设计,采用高度 0.94 毫米、体宽 2.8 毫米的超薄型封装。这些特性使该系列使其成为锂聚合物和方形电池等高能量密度、较小型电池的理想过温过电流保护解决方案,特别适用于下一代笔记本电脑和平板电池,以及手持式和可穿戴式电子设备。
Bourns Thermal & Precision Division 产品与技术副总裁 Brian Ahearne 表示:「我们的新型 NX 系列拥有与 NR 系列尺寸几乎相同,却能承载更多达 40% 的电流。这得益于众多的设计创新,包括使用了新型高导电电极材料,这些特点使得客户能够缩小其产品尺寸,同时仍能保持较高水平的过温过电流保护,提升了产品的可靠性和安全性。」 全新 NX 系列在 60 °C 时具有 12A 到 20A 的通流能力,可选择带有或不带有凸点的产品。
为各种应用环境提供设计灵活性,这些 TCO 组件提供了四款不同的跳闸温度选项,分别为 77 °C、82 °C、85 °C 和 90 °C,所有选项均在 ±5 °C 的范围内运作。NX系列型号还采用了高耐腐蚀性双金属机构设计,在潮湿环境中比标准 TCO 组件具有更强的耐久性。
Bourns 小型断路器是温度保险丝 (TCO) 装置,能够防止因过电流导致的过热,尤其应用在锂离子电池保护。此产品用于像是笔记本电脑、平板、数字相机及智能型手机的电池中。
[ 特点 ]
迷你断路热断电器 (TCO) 装置
小巧机身尺寸和高电流容量
为锂聚合物和棱柱电池提供超温和超电流保护
可几乎瞬间控制异常、过量电流,达到额定限制
温度选项范围广泛
耐腐蚀性增强
Bourns NX 系列现已上市,全系列均符合 RoHS 标准且为无卤产品。该系列亦通过 UL 和 TÜV 认证。
