安科瑞ADL3000-KLH 21次谐波表 导轨式三相电度表 漏电流监测
安科瑞 程瑜
1.功能
ADL3000导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统 计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常 见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分 次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能, 并具备报警输出。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该电力 仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
应用范围:
适用于大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
订货范例:
具体型号:ADL3000-KC
技术要求:输入电压AC3x220V/380V;输入电流3x1.5(6)A;接线方式三相四线;互感器接入;2路开关量输入、2路继电器输出;准确度0.5S级。
通讯协议:RS485-Modbus通讯
辅助电源:无
2.型号说明
漏电流
3.功能列表
漏电流
4.技术参数
漏电流
5.产品外形尺寸
ADL3000-CT 三相多功能电能表由仪表主体和三个(三相四线)或两个(三相三线)外置互感器组成
●ADL3000-CT 三相多功能电能表外形尺寸
漏电流
●开口式电流互感器外形尺寸
漏电流
6、接线端子
6.1 电压、电流信号端子
6.1.1 三相四线 3CT 时(3X1.5(6)A)
漏电流
6.1.2 三相三线 2CT 时(3X1.5(6)A):
漏电流
6.1.3 三相四线 3CT 时(3X20(100)A):
漏电流
6.1.4 三相三线 2CT 时(3X20(100)A):
漏电流
6.2 开关量输入/输出端子
漏电流
开关量输出为继电器输出,可通过上位机远程控制,实现“遥控”功能。
开关量输入是采用开关信号输入方式,仪表内部配备+12V 的工作电源,无须外部供电。当外部接通或断开时,经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能,即“遥信”功能。
6.3 辅助电源端子、RS485 通讯端子、脉冲输出端子
漏电流
注:17、18 为有功电能脉冲,19、20 为时钟与无功电能复用脉冲,默认为时钟脉冲。安科瑞ADL3000-KLH 21次谐波表 导轨式三相电度表 漏电流监测
