随着接入Internet的计算机数量的不断猛增,IP地址资源也就愈加显得捉襟见肘。NAT(网络地址转换)产生的主要动机是应对正在急剧减少的有限IP地址空间,可以让多个私网ip对应同一个公网ip,从而让更多的主机可以通过NAT连接上互联网。
在工业场景,各类工业设备越来越多同样也带来NAT的需求。一方面可以解决设备IP地址固定无法修改导致的网络瘫痪问题,另一方面也能厘清设备IP网络分配,从而提供足够的冗余。对此,物通博联提供NAT网关(网段隔离器)的解决方案。
NAT网关(网段隔离器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集。它同时支持多台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
操作方法
一、网络配置
将网络隔离器设备上的LAN口与电脑端网口相连接(电脑与网络隔离器要同网段),并对网络进行配置,用户可以选择其中一种进行联网并且有且只能开启一种上网方式。
此处举例5G/4G3G流量卡上网
通常支持5G/4G/3G上网的网络隔离器的出厂配置是5G/4G/3G流量卡上网的模式,使用上电前将流量卡、天线(5G/4G/3G天线延长线的SMA头是针,网络隔离器上的连接头是孔)装上就可以了。也可以进入网络隔离器的WEB界面,查看5G/4G/3G信号值以及5G/4G/3G网络联网情况,如下图:
二、设置IP隔离
此处举例PLC(IP:192.168.3.5)连接网关LAN口(IP:192.168.3.1),并将PLC的IP映射至网络隔离器WAN口(IP:192.168.1.90),上位机(IP:192.168.1.8)即可通过隔离器WAN口访问至位于隔离器LAN口的PLC。
1、设置静态WAN
2、设置IP隔离转换
注:点击下方“添加”按钮可添加多个配置。
完成后,上位机即可通过访问隔离器WAN口IP,实现与接入隔离器LAN口的PLC进行通讯。
