鸿蒙OpenHarmony【小型系统烧录】 (基于Hi3516开发板)
烧录
烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升烧录的效率。
Hi3516DV300的镜像烧录通过Windows环境进行烧录,开发者启动烧录操作后,DevEco Device Tool通过Remote远程模式,将Ubuntu环境下编译生成的待烧录程序文件拷贝至Windows目录下,然后通过Windows的烧录工具将程序文件烧录至开发板中。
Hi3516DV300开发板小型系统的烧录方式包括USB烧录、网口烧录两种方式,本文采用USB方式进行烧录。
前提条件
  • 代码已[编译]完成。
  • 请安装Hi3516DV300开发板串口驱动程序target=https%3A%2F%2Fdevice.harmonyos.com%2Fcn%2Fdocs%2Fdocumentation%2Fguide%2Fhi3516_hi3518-drivers-0000001050743695)。
  • 请安装Hi3516DV300开发板USB驱动程序。
  • 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
    烧录
操作步骤
  1. 请连接好电脑和待烧录开发板,需要连接USB口和串口。
  2. 在DevEco Device Tool中,选择 REMOTE DEVELOPMENT > Local PC ,查看远程计算机(Ubuntu开发环境)与本地计算机(Windows开发环境)的连接状态。
  3. HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
    • 如果Local PC右边连接按钮为烧录,则远程计算机与本地计算机为已连接状态,不需要执行其他操作。
    • 如果Local PC右边连接按钮为烧录,则点击绿色按钮进行连接。连接时DevEco Device Tool会重启服务,因此请不要在下载源码或源码编译过程中进行连接,否则会中断任务。
    烧录
  4. 在菜单栏中点击Project Settings按钮,进入Hi3516DV300工程配置界面。
    烧录
  5. 在“Tool Chain”页签,检查Uploader烧录器工具是否已安装。
    • 如工具为“uninstalled”状态(烧录),可单击 Download Uninstalled Tools ,自动安装所需工具,或单击工具后方的Download安装指定工具。
    • 如工具无法通过Download方式安装,表示该工具未被DevEco Device Tool收录,需要开发者自行下载到本地后单击Import导入。
    烧录
  6. 在“ipcamea_hispark_taurus”页签,设置烧录选项,包括upload_partitions、upload_port和upload_protocol。配置完成后工程将自动保存。
    • upload_partitions:选择待烧录的文件,默认情况下会同时烧录fastboot、kernel、rootfs和userfs。DevEco Device Tool已预置默认的烧录文件信息,包括起始地址、分区大小、待烧录文件地址等,开发者可根据实际情况进行调整,点击每个待烧录文件后的烧录按钮进行修改。
      烧录说明: 在设置烧录分区起始地址和分区长度时,应根据实际待烧录文件的大小进行设置,要求设置的烧录分区大小,要大于待烧录文件的大小;同时,各烧录文件的分区地址设置不能出现重叠。
      烧录
    • upload_protocol:选择烧录协议,固定选择“hiburn-usb”。
    • upload_port:选择已查询到的串口号。
      烧录
  7. 点击ipcamera_hispark_taurus下的Upload按钮。
    烧录
    此时待烧录文件会从Ubuntu系统传输到Windows下,传输完成后界面显示“Operation paused, Please press Enter key to continue”时,请点击Enter键启动烧录。
    烧录
  8. 在终端窗口显示如下提示信息时,请在15秒内,按住Update键(位置如下图),插拔USB线,最后松开Update键启动烧录。
    烧录
    烧录
    启动烧录后,界面提示SUCCESS信息时,表示烧录成功。
    烧录
  9. 烧录成功后,请根据运行章节进行操作,启动系统。
