OpenHarmony语言基础类库【@ohos.buffer (Buffer)】
Buffer对象用于表示固定长度的字节序列,是专门存放二进制数据的缓存区。
推荐使用场景: 可用于处理大量二进制数据,图片处理、文件接收上传等。
鸿蒙说明:
本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import buffer from '@ohos.buffer';
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
鸿蒙
BufferEncoding
表示支持的编码格式类型。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
类型说明
'ascii'表示ascii格式。
'utf8'表示utf8格式。
'utf-8'表示utf8格式。
'utf16le'表示utf16小端序格式。
'ucs2'utf16le的别名。
'ucs-2'utf16le的别名。
'base64'表示base64格式。
'base64url'表示base64url格式。
'latin1'iso-8859-1的别名, 向下兼容ascii格式。
'binary'表示二进制格式。
'hex'表示十六进制格式。
buffer.alloc
alloc(size: number, fill?: string | Buffer | number, encoding?: BufferEncoding): Buffer
创建一定字节长度的Buffer对象,并初始化。
参数:
参数名类型必填说明
sizenumber指定的Buffer对象长度,单位:字节。
fillstringBuffernumber
encoding[BufferEncoding]编码格式(当fill为string时,才有意义)。 默认值: 'utf8'。
返回值:
类型说明
Buffer返回一个Buffer对象。
示例:
let buf1 = buffer.alloc(5);
let buf2 = buffer.alloc(5, 'a');
let buf3 = buffer.alloc(11, 'aGVsbG8gd29ybGQ=', 'base64');
buffer.allocUninitializedFromPool
allocUninitializedFromPool(size: number): Buffer
创建指定大小未被初始化的Buffer对象。内存从缓冲池分配。 创建的Buffer的内容未知,需要使用[fill]函数来初始化Buffer对象。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Buffer未初始化的Buffer实例。
示例:
let buf = buffer.allocUninitializedFromPool(10);
buf.fill(0);
allocUninitialized(size: number): Buffer
创建指定大小未被初始化的Buffer实例。内存不从缓冲池分配。 创建的Buffer的内容未知,需要使用[fill]函数来初始化Buffer对象。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let buf = buffer.allocUninitialized(10);
buf.fill(0);
buffer.byteLength
byteLength(string: string | Buffer | TypedArray | DataView | ArrayBuffer | SharedArrayBuffer, encoding?: BufferEncoding): number
根据不同的编码方法,返回指定字符串的字节数。
参数:
参数名类型必填说明
stringstringBufferTypedArray
encoding[BufferEncoding]编码格式。 默认值: 'utf8'。
返回值:
类型说明
number返回指定字符串的字节数。
示例:
let str = 'u00bd + u00bc = u00be';
console.log(`${str}: ${str.length} characters, ${buffer.byteLength(str, 'utf-8')} bytes`);
// 打印: ½ + ¼ = ¾: 9 characters, 12 bytes
buffer.compare
compare(buf1: Buffer | Uint8Array, buf2: Buffer | Uint8Array): -1 | 0 | 1
返回两个数组的比较结果,通常用于对Buffer对象数组进行排序。
参数:
参数名类型必填说明
buf1BufferUint8Array
buf2BufferUint8Array
返回值:
类型说明
-10
示例:
let buf1 = buffer.from('1234');
let buf2 = buffer.from('0123');
let res = buf1.compare(buf2);
console.log(Number(res).toString()); // 打印 1
buffer.concat
concat(list: Buffer[] | Uint8Array[], totalLength?: number): Buffer
将数组中的内容复制指定字节长度到新的Buffer对象中并返回。
参数:
参数名类型必填说明
listBuffer[]Uint8Array[]
totalLengthnumber需要复制的总字节长度。
返回值:
类型说明
Buffer返回新的Buffer对象。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[[语言基础类库错误码]
错误码ID错误信息
10200001The value of "length" is out of range. It must be >= 0 and <= uint32 max. Received value is: [length]
示例:
let buf1 = buffer.from("1234");
let buf2 = buffer.from("abcd");
let buf = buffer.concat([buf1, buf2]);
console.log(buf.toString('hex')); // 3132333461626364
buffer.from
from(array: number[]): Buffer;
根据指定数组创建新的Buffer对象。
参数:
参数名类型必填说明
arraynumber[]指定数组。
返回值:
类型说明
Buffer新的Buffer对象。
示例:
let buf = buffer.from([0x62, 0x75, 0x66, 0x66, 0x65, 0x72]);
console.log(buf.toString('hex')); // 627566666572
buffer.from
from(arrayBuffer: ArrayBuffer | SharedArrayBuffer, byteOffset?: number, length?: number): Buffer
创建指定长度的与arrayBuffer共享内存的Buffer对象。
参数:
参数名类型必填说明
arrayBufferArrayBufferSharedArrayBuffer
byteOffsetnumber字节偏移量,默认值: 0。
lengthnumber字节长度, 默认值: (arrayBuffer.byteLength - byteOffset)。
返回值:
类型说明
Buffer返回一个共享内存的Buffer对象。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]
错误码ID错误信息
10200001The value of "[byteOffset/length]" is out of range.
示例:
let ab = new ArrayBuffer(10);
let buf = buffer.from(ab, 0, 2);
buffer.from
from(buffer: Buffer | Uint8Array): Buffer
创建并复制buffer数据到新的Buffer对象并返回。
参数:
参数名类型必填说明
bufferBufferUint8Array
返回值:
类型说明
Buffer新的Buffer对象。
示例:
let buf1 = buffer.from('buffer');
let buf2 = buffer.from(buf1);
buffer.from
from(object: Object, offsetOrEncoding: number | string, length: number): Buffer
根据指定的object类型数据,创建新的Buffer对象。
参数:
参数名类型必填说明
objectObject支持Symbol.toPrimitive或valueOf()的对象。
offsetOrEncodingnumberstring
lengthnumber字节长度。
返回值:
类型说明
Buffer返回新的Buffer对象。
示例:
let buf = buffer.from(new String('this is a test'), 'utf8', 14);
buffer.from
from(string: String, encoding?: BufferEncoding): Buffer
根据指定编码格式的字符串,创建新的Buffer对象。
参数:
参数名类型必填说明
stringString字符串
返回值:
类型说明
Buffer返回新的Buffer对象。
示例:
let buf1 = buffer.from('this is a test');
let buf2 = buffer.from('7468697320697320612074c3a97374', 'hex');
console.log(buf1.toString());	// 打印: this is a test
console.log(buf2.toString()); // 打印: this is a test
[](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.2-Release/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-buffer.md#bufferisbuffer)buffer.isBuffer
isBuffer(obj: Object): boolean
判断obj是否为Buffer。
参数:
参数名类型必填说明
objObject判断对象
返回值:
类型说明
boolean如果obj是Buffer,则返回true,否则返回false。
示例:
let result = buffer.isBuffer(buffer.alloc(10)); // true
let result1 = buffer.isBuffer(buffer.from('foo')); // true
let result2 = buffer.isBuffer('a string'); // false
let result3 = buffer.isBuffer([]); // false
let result4 = buffer.isBuffer(new Uint8Array(1024)); // false
buffer.isEncoding
isEncoding(encoding: string): boolean
判断encoding是否为支持的编码格式。
参数:
参数名类型必填说明
encodingstring编码格式。
返回值:
类型说明
boolean是支持的编码格式返回true,反之则返回false。
示例:
console.log(buffer.isEncoding('utf-8').toString());	// 打印: true
console.log(buffer.isEncoding('hex').toString());	// 打印: true
console.log(buffer.isEncoding('utf/8').toString());	// 打印: false
console.log(buffer.isEncoding('').toString());	// 打印: false
buffer.transcode
transcode(source: Buffer | Uint8Array, fromEnc: string, toEnc: string): Buffer
将给定的Buffer或Uint8Array对象从一种字符编码重新编码为另一种。
参数:
参数名类型必填说明
sourceBufferUint8Array
fromEncstring当前编码。
toEncstring目标编码。
返回值:
类型说明
Buffer根据当前编码转换成目标编码,并返回一个新的buffer实例。
示例:
let buf = buffer.alloc(50);
let newBuf = buffer.transcode(buffer.from('€'), 'utf-8', 'ascii');
console.log(newBuf.toString('ascii'));
Buffer
属性
名称类型可读可写说明
lengthnumberBuffer对象的字节长度。
bufferArrayBufferArrayBuffer对象。
byteOffsetnumber当前Buffer所在内存池的偏移量。
错误码:
错误码ID错误信息
10200013Cannot set property ${propertyName} of Buffer which has only a getter.
示例:
let buf = buffer.from("1236");
console.log(JSON.stringify(buf.length));
let arrayBuffer = buf.buffer;
console.log(JSON.stringify(new Uint8Array(arrayBuffer)));
console.log(JSON.stringify(buf.byteOffset));
compare
compare(target: Buffer | Uint8Array, targetStart?: number, targetEnd?: number, sourceStart?: number, sourceEnd?: number): -1 | 0 | 1
当前Buffer对象与目标Buffer对象进行比较,并返回Buffer在排序中的顺序结果。
参数:
参数名类型必填说明
targetBufferUint8Array
targetStartnumbertarget实例中开始的偏移量。 默认值: 0。
targetEndnumbertarget实例中结束的偏移量(不包含结束位置)。 默认值: 目标对象的字节长度。
sourceStartnumberthis实例中开始的偏移量。 默认值: 0。
sourceEndnumberthis实例中结束的偏移量(不包含结束位置)。 默认值: 当前对象的字节长度。
返回值:
类型说明
number返回比较结果。-1:当前排列在目标前,0:当前与目标相同,1:当前排列在目标后。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "[targetStart/targetEnd/sourceStart/sourceEnd]" is out of range.
示例:
let buf1 = buffer.from([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]);
let buf2 = buffer.from([5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4]);
console.log(buf1.compare(buf2, 5, 9, 0, 4).toString());	// 打印: 0
console.log(buf1.compare(buf2, 0, 6, 4).toString());	// 打印: -1
console.log(buf1.compare(buf2, 5, 6, 5).toString());	// 打印: 1
copy
copy(target: Buffer| Uint8Array, targetStart?: number, sourceStart?: number, sourceEnd?: number): number
this实例中指定位置的数据复制到target的指定位置上,并返回复制的字节总长度。
参数:
参数名类型必填说明
targetStartnumbertarget实例中开始写入的偏移量。 默认值: 0。
sourceStartnumberthis实例中开始复制的偏移量。 默认值: 0。
sourceEndnumberthis实例中结束复制的偏移量(不包含结束位置)。 默认值: 当前对象的字节长度。
返回值:
类型说明
number复制的字节总长度。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "[targetStart/sourceStart/sourceEnd]" is out of range.
示例:
let buf1 = buffer.allocUninitializedFromPool(26);
let buf2 = buffer.allocUninitializedFromPool(26).fill('!');
for (let i = 0; i < 26; i++) {
  buf1[i] = i + 97;
buf1.copy(buf2, 8, 16, 20);
console.log(buf2.toString('ascii', 0, 25));
// 打印: !!!!!!!!qrst!!!!!!!!!!!!!
entries
entries(): IterableIterator<[number, number]>
返回一个包含key和value的迭代器。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[number, number]>包含key和value的迭代器,同时两者皆为number类型。
示例:
let buf = buffer.from('buffer');
for (let pair of buf.entries()) {
  console.log(pair.toString());
equals
equals(otherBuffer: Uint8Array | Buffer): boolean
比较this实例和otherBuffer实例是否相等。
参数:
参数名类型必填说明
otherBufferUint8ArrayBuffer
返回值:
类型说明
boolean相等则返回true,否则返回false。
示例:
let buf1 = buffer.from('ABC');
let buf2 = buffer.from('414243', 'hex');
let buf3 = buffer.from('ABCD');
console.log(buf1.equals(buf2).toString());	// 打印: true
console.log(buf1.equals(buf3).toString());	// 打印: false
fill
fill(value: string | Buffer | Uint8Array | number, offset?: number, end?: number, encoding?: BufferEncoding): Buffer
value填充当前对象指定位置的数据,默认为循环填充,并返回填充后的Buffer对象。
参数:
参数名类型必填说明
valuestringBufferUint8Array
offsetnumber起始偏移量。 默认值: 0。
endnumber结束偏移量(不包含结束位置)。 默认值: 当前对象的字节长度。
encoding[BufferEncoding]字符编码格式(value为string才有意义)。 默认值: 'utf8'。
返回值:
类型说明
Buffer返回一个填充后的Buffer对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "[offset/end]" is out of range.
示例:
let b = buffer.allocUninitializedFromPool(50).fill('h');
console.log(b.toString());
includes
includes(value: string | number | Buffer | Uint8Array, byteOffset?: number, encoding?: BufferEncoding): boolean
检查Buffer对象是否包含value值。
参数:
参数名类型必填说明
valuestringnumberBuffer
byteOffsetnumber字节偏移量。 如果为负数,则从末尾开始计算偏移量。 默认值: 0。
encoding[BufferEncoding]字符编码格式。 默认值: 'utf8'。
返回值:
类型说明
boolean存在为true,否则为false。
示例:
let buf = buffer.from('this is a buffer');
console.log(buf.includes('this').toString());	// 打印: true
console.log(buf.includes('be').toString());	// 打印: false
indexOf
indexOf(value: string | number | Buffer | Uint8Array, byteOffset?: number, encoding?: BufferEncoding): number
查找当前对象中第一次出现value的索引,如果不包含value,则为-1。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number第一次出现位置。
示例:
console.log(buf.indexOf('this').toString());	// 打印: 0
console.log(buf.indexOf('is').toString());		// 打印: 2
keys
keys(): IterableIterator
返回一个包含key值的迭代器。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个包含key值的迭代器。
示例:
for (const key of buf.keys()) {
  console.log(key.toString());
lastIndexOf
lastIndexOf(value: string | number | Buffer | Uint8Array, byteOffset?: number, encoding?: BufferEncoding): number
返回this实例中最后一次出现value的索引,如果对象不包含,则为-1。
参数:
参数名类型必填说明
encoding[BufferEncoding])字符编码格式。 默认值: 'utf8'。
返回值:
类型说明
number最后一次出现value值的索引。
示例:
let buf = buffer.from('this buffer is a buffer');
console.log(buf.lastIndexOf('this').toString());	// 打印: 0
console.log(buf.lastIndexOf('buffer').toString());	// 打印: 17
readBigInt64BE
readBigInt64BE(offset?: number): bigint
从指定的offset处读取有符号的大端序64位整数。
参数:
参数名类型必填说明
offsetnumber偏移量。默认值: 0。
返回值:
类型说明
bigint读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "offset" is out of range.
示例:
let buf = buffer.from([0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x70,
        0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78]);
console.log(buf.readBigInt64BE(0).toString());
let buf1 = buffer.allocUninitializedFromPool(8);
let result = buf1.writeBigInt64BE(BigInt(0x0102030405060708), 0);
readBigInt64LE
readBigInt64LE(offset?: number): bigint
从指定的offset处读取有符号的小端序64位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
bigint读取出的内容。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见语言基础类库错误码
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readBigInt64LE(0).toString());
readBigUInt64BE
readBigUInt64BE(offset?: number): bigint
从指定的offset处读取无符号的大端序64位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
bigint读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readBigUInt64BE(0).toString());
let result = buf1.writeBigUInt64BE(BigInt(0xdecafafecacefade), 0);
readBigUInt64LE
readBigUInt64LE(offset?: number): bigint
从指定的offset处读取无符号的小端序64位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
bigint读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readBigUInt64LE(0).toString());
readDoubleBE
readDoubleBE(offset?: number): number
从指定offset处读取64位大端序双精度值。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]);
console.log(buf.readDoubleBE(0).toString());
let result = buf1.writeDoubleBE(123.456, 0);
readDoubleLE
readDoubleLE(offset?: number): number
从指定offset处读取64位小端序双精度值。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readDoubleLE(0).toString());
let result = buf1.writeDoubleLE(123.456, 0);
readFloatBE
readFloatBE(offset?: number): number
从指定offset处读取32位大端序浮点数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readFloatBE(0).toString());
let buf1 = buffer.allocUninitializedFromPool(4);
let result = buf1.writeFloatBE(0xcabcbcbc, 0);
readFloatLE
readFloatLE(offset?: number): number
从指定offset处读取32位小端序浮点数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readFloatLE(0).toString());
let result = buf1.writeFloatLE(0xcabcbcbc, 0);
readInt8
readInt8(offset?: number): number
从指定的offset处读取有符号的8位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([-1, 5]);
console.log(buf.readInt8(0).toString());	// 打印: 0
console.log(buf.readInt8(1).toString());	// 打印: 5
let buf1 = buffer.allocUninitializedFromPool(2);
let result = buf1.writeInt8(0x12);
readInt16BE
readInt16BE(offset?: number): number
从指定的offset处读取有符号的大端序16位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([0, 5]);
console.log(buf.readInt16BE(0).toString());	// 打印: 5
let buf1 = buffer.alloc(2);
let result = buf1.writeInt16BE(0x1234, 0);
readInt16LE
readInt16LE(offset?: number): number
从指定的offset处读取有符号的小端序16位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readInt16LE(0).toString());	// 打印: 1280
readInt32BE
readInt32BE(offset?: number): number
从指定的offset处读取有符号的大端序32位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([0, 0, 0, 5]);
console.log(buf.readInt32BE(0).toString());	// 打印: 5
let buf1 = buffer.alloc(4);
let result = buf1.writeInt32BE(0x12345678, 0);
readInt32LE
readInt32LE(offset?: number): number
从指定的offset处读取有符号的小端序32位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readInt32LE(0).toString());	// 打印: 83886080
readIntBE
readIntBE(offset: number, byteLength: number): number
从指定的offset处的buf读取byteLength个字节,并将结果解释为支持最高48位精度的大端序、二进制补码有符号值。
参数:
参数名类型必填说明
offsetnumber偏移量。 默认值: 0。
byteLengthnumber读取的字节数。
返回值:
类型说明
number读取的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "[param]" is out of range. It must be >= [left range] and <= [right range]. Received value is: [param]
示例:
let buf = buffer.from("ab");
let num = buf.readIntBE(0, 1);
console.log(num.toString()); // 97
let buf1 = buffer.allocUninitializedFromPool(6);
let result = buf1.writeIntBE(0x123456789011, 0, 6);
readIntLE
readIntLE(offset: number, byteLength: number): number
从指定的offset处的buf读取byteLength个字节,并将结果解释为支持最高48位精度的小端序、二进制补码有符号值。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab]);
console.log(buf.readIntLE(0, 6).toString(16));
let result = buf1.writeIntLE(0x123456789011, 0, 6);
readUInt8
readUInt8(offset?: number): number
offset处读取8位无符号整型数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([1, -2]);
console.log(buf.readUInt8(0).toString());
console.log(buf.readUInt8(1).toString());
let result = buf1.writeUInt8(0x42);
readUInt16BE
readUInt16BE(offset?: number): number
从指定的offset处的buf读取无符号的大端序16位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([0x12, 0x34, 0x56]);
console.log(buf.readUInt16BE(0).toString(16));
console.log(buf.readUInt16BE(1).toString(16));
let result = buf1.writeUInt16BE(0x1234, 0);
readUInt16LE
readUInt16LE(offset?: number): number
从指定的offset处的buf读取无符号的小端序16位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readUInt16LE(0).toString(16));
console.log(buf.readUInt16LE(1).toString(16));
let result = buf1.writeUInt16LE(0x1234, 0);
readUInt32BE
readUInt32BE(offset?: number): number
从指定的offset处的buf读取无符号的大端序32位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.from([0x12, 0x34, 0x56, 0x78]);
console.log(buf.readUInt32BE(0).toString(16));
let result = buf1.writeUInt32BE(0x12345678, 0);
readUInt32LE
readUInt32LE(offset?: number): number
从指定的offset处的buf读取无符号的小端序32位整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readUInt32LE(0).toString(16));
let result = buf1.writeUInt32LE(0x12345678, 0);
readUIntBE
readUIntBE(offset: number, byteLength: number): number
从指定的offset处的buf读取byteLength个字节,并将结果解释为支持最高48位精度的无符号大端序整数。
参数:
参数名类型必填说明
byteLengthnumber要读取的字节数。
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readUIntBE(0, 6).toString(16));
let result = buf1.writeUIntBE(0x13141516, 0, 4);
readUIntLE
readUIntLE(offset: number, byteLength: number): number
从指定的offset处的buf读取byteLength个字节,并将结果解释为支持最高48位精度的无符号小端序整数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number读取出的内容。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
console.log(buf.readUIntLE(0, 6).toString(16));
let result = buf1.writeUIntLE(0x13141516, 0, 4);
subarray
subarray(start?: number, end?: number): Buffer
截取当前对象指定位置的数据并返回。
参数:
参数名类型必填说明
startnumber截取开始位置。 默认值: 0。
endnumber截取结束位置(不包含结束位置)。 默认值: 当前对象的字节长度。
返回值:
类型说明
Buffer返回新的Buffer对象。
示例:
  buf1[i] = i + 97;
const buf2 = buf1.subarray(0, 3);
console.log(buf2.toString('ascii', 0, buf2.length));
// 打印: abc
swap16
swap16(): Buffer
将当前对象解释为无符号的16位整数数组,并交换字节顺序。
返回值:
类型说明
Buffer交换之后的Buffer实例。
错误码:
错误码ID错误信息
10200009Buffer size must be a multiple of 16-bits
示例:
let buf1 = buffer.from([0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8]);
console.log(buf1.toString('hex'));	// 打印: 0102030405060708
buf1.swap16();
console.log(buf1.toString('hex'));	// 打印: 0201040306050807
swap32
swap32(): Buffer
将当前对象解释为无符号的32位整数数组,并交换字节顺序。
返回值:
类型说明
Buffer交换之后的Buffer对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200009Buffer size must be a multiple of 32-bits
示例:
buf1.swap32();
console.log(buf1.toString('hex'));	// 打印: 0403020108070605
swap64
swap64(): Buffer
将当前对象解释为无符号的64位整数数组,并交换字节顺序。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200009Buffer size must be a multiple of 64-bits
示例:
buf1.swap64();
console.log(buf1.toString('hex'));	// 打印: 0807060504030201
toJSON
toJSON(): Object
将Buffer转为JSON并返回。
返回值:
类型说明
ObjectJSON对象。
示例:
let buf1 = buffer.from([0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5]);
let obj = buf1.toJSON();
console.log(JSON.stringify(obj));
// 打印: {"type":"Buffer","data":[1,2,3,4,5]}
toString
toString(encoding?: string, start?: number, end?: number): string
将当前对象中指定位置数据转成指定编码格式字符串并返回。
参数:
参数名类型必填说明
encodingstring字符编码格式。 默认值: 'utf8'。
startnumber开始位置。 默认值: 0。
endnumber结束位置。 默认值: Buffer.length。
返回值:
类型说明
string字符串。
示例:
  buf1[i] = i + 97;
console.log(buf1.toString('utf-8'));
// 打印: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
values
values(): IterableIterator
返回一个包含value的迭代器。
返回值:
类型说明
IterableIterator迭代器。
示例:
for (let value of buf1.values()) {
  console.log(value.toString());
write
write(str: string, offset?: number, length?: number, encoding?: string): number
从Buffer对象的offset偏移写入指定编码的字符串str,写入的字节长度为length。
参数:
参数名类型必填说明
strstring要写入Buffer的字符串。
lengthnumber最大字节长度。 默认值: (Buffer.length - offset)。
encodingstring字符编码。 默认值: 'utf8'。
返回值:
类型说明
number返回写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "[offset/length]" is out of range.
示例:
let buf = buffer.alloc(256);
let len = buf.write('u00bd + u00bc = u00be', 0);
console.log(`${len} bytes: ${buf.toString('utf-8', 0, len)}`);
// 打印: 12 bytes: ½ + ¼ = ¾
let buffer1 = buffer.alloc(10);
let length = buffer1.write('abcd', 8);
writeBigInt64BE
writeBigInt64BE(value: bigint, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入有符号的大端序64位BigInt型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
valuebigint写入Buffer的数据。
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.allocUninitializedFromPool(8);
let result = buf.writeBigInt64BE(BigInt(0x0102030405060708), 0);
writeBigInt64LE
writeBigInt64LE(value: bigint, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入有符号的小端序64位BigInt型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeBigInt64LE(BigInt(0x0102030405060708), 0);
writeBigUInt64BE
writeBigUInt64BE(value: bigint, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入无符号的大端序64位BigUInt型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeBigUInt64BE(BigInt(0xdecafafecacefade), 0);
writeBigUInt64LE
writeBigUInt64LE(value: bigint, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入无符号的小端序64位BigUInt型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeBigUInt64LE(BigInt(0xdecafafecacefade), 0);
writeDoubleBE
writeDoubleBE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的64位双浮点型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber写入Buffer的数据。
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= buf.length - 8. Received value is: [offset]
示例:
let result = buf.writeDoubleBE(123.456, 0);
writeDoubleLE
writeDoubleLE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的64位双浮点型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeDoubleLE(123.456, 0);
writeFloatBE
writeFloatBE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的32位浮点型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
10200001The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= buf.length - 4. Received value is: [offset]
示例:
let result = buf.writeFloatBE(0xcafebabe, 0);
writeFloatLE
writeFloatLE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的32位浮点型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeFloatLE(0xcafebabe, 0);
writeInt8
writeInt8(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入8位有符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.allocUninitializedFromPool(2);
let result = buf.writeInt8(2, 0);
let result1 = buf.writeInt8(-2, 1);
writeInt16BE
writeInt16BE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的16位有符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeInt16BE(0x0102, 0);
writeInt16LE
writeInt16LE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的16位有符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeInt16LE(0x0304, 0);
writeInt32BE
writeInt32BE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的32位有符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.allocUninitializedFromPool(4);
let result = buf.writeInt32BE(0x01020304, 0);
writeInt32LE
writeInt32LE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的32位有符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeInt32LE(0x05060708, 0);
writeIntBE
writeIntBE(value: number, offset: number, byteLength: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的有符号value数据,value字节长度为byteLength。
参数:
参数名类型必填说明
byteLengthnumber要写入的字节数。
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let buf = buffer.allocUninitializedFromPool(6);
let result = buf.writeIntBE(0x1234567890ab, 0, 6);
writeIntLE
writeIntLE(value: number, offset: number, byteLength: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的有符号value数据,value字节长度为byteLength。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeIntLE(0x1234567890ab, 0, 6);
writeUInt8
writeUInt8(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入8位无符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeUInt8(0x3, 0);
let result1 = buf.writeUInt8(0x4, 1);
let result2 = buf.writeUInt8(0x23, 2);
let result3 = buf.writeUInt8(0x42, 3);
writeUInt16BE
writeUInt16BE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的16位无符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
offsetnumber偏移量。 默认值为0。
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeUInt16BE(0xdead, 0);
let result1 = buf.writeUInt16BE(0xbeef, 2);
writeUInt16LE
writeUInt16LE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的16位无符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeUInt16LE(0xdead, 0);
let result1 = buf.writeUInt16LE(0xbeef, 2);
writeUInt32BE
writeUInt32BE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的32位无符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeUInt32BE(0xfeedface, 0);
writeUInt32LE
writeUInt32LE(value: number, offset?: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的32位无符号整型数据value。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber写入Buffer对象的数字。
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeUInt32LE(0xfeedface, 0);
writeUIntBE
writeUIntBE(value: number, offset: number, byteLength: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入大端序的无符号value数据,value字节长度为byteLength。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeUIntBE(0x1234567890ab, 0, 6);
writeUIntLE
writeUIntLE(value: number, offset: number, byteLength: number): number
从Buffer对象的offset偏移写入小端序的无符号value数据,value字节长度为byteLength。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number写入的字节数。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
let result = buf.writeUIntLE(0x1234567890ab, 0, 6);
Blob
属性
名称类型可读可写说明
sizenumberBlob实例的总字节大小。
typestringBlob实例的内容类型。
constructor
constructor(sources: string[] | ArrayBuffer[] | TypedArray[] | DataView[] | Blob[] , options?: Object)
Blob的构造函数。
参数:
参数名类型必填说明
sourcesstring[]ArrayBuffer[]TypedArray[]
optionsObjectoptions: - endings:含义为结束符'n'的字符串如何被输出,为'transparent'或'native'。native代表行结束符会跟随系统。'transparent'代表会保持Blob中保存的结束符不变。此参数非必填,默认值为'transparent'。 - type:Blob内容类型。其目的是让类型传达数据的MIME媒体类型,但是不执行类型格式的验证。此参数非必填,默认参数为''。
示例:
let blob = new buffer.Blob(['a', 'b', 'c']);
let blob1 = new buffer.Blob(['a', 'b', 'c'], {endings:'native', type: 'MIME'});
arrayBuffer
arrayBuffer(): Promise
将Blob中的数据放入到ArrayBuffer中,并返回一个Promise。
返回值:
类型说明
PromisePromise对象,返回包含Blob数据的ArrayBuffer。
示例:
let pro = blob.arrayBuffer();
pro.then(val = > {
  let uintarr = new Uint8Array(val);
  console.log(uintarr.toString());
slice
slice(start?: number, end?: number, type?: string): Blob
创建并返回一个复制原Blob对象中指定数据长度的Blob新对象。
参数:
参数名类型必填说明
startnumber起始位置。默认值为0。
endnumber结束位置。默认值为原Blob对象中的数据长度。
typestring内容类型。默认值为''。
返回值:
类型说明
Blob新的Blob实例对象。
示例:
let blob2 = blob.slice(0, 2);
let blob3 = blob.slice(0, 2, "MIME");
text
text(): Promise
使用UTF8进行解码并返回一个文本。使用Promise异步回调。
返回值:
类型说明
PromisePromise对象,返回包含以UTF8解码的文本。
示例:
let pro = blob.text();
pro.then(val = > {
    console.log(val);
