提升电网能量提取效率,储能中关键的PFC控制器
电子发烧友网报道(文/黄山明)在储能系统中,PFC(功率因数校正)控制器的作用尤为重要,因为它可以确保从电网提取的能量以最高的效率被存储,同时减少能量损耗和谐波对电网的影响。
具体来说,PFC控制器确保AC-DC转换过程中的能量损失最小化,使得更多的能量得以有效存储。同时通过减少电网干扰和谐波,PFC控制器有助于延长储能设备的使用寿命。
并且在太阳能或风能等可再生能源系统中,PFC控制器可以提高系统的整体效率,确保从可再生能源源获得的能量以最佳方式被存储和使用。
这种芯片内部集成了必要的控制电路,比如误差放大器、比较器、斜坡发生器、以及其他保护和控制功能,以调整功率开关器件(如MOSFET)的开关动作,从而优化输入电流波形,使之与输入电压同相位,进而提高功率因数。
为了让电流电感在开关周期结束时回归到零,从而实现效率优化、更简单的控制、减少滤波电容、改善功率因素以及宽负载范围适应性,临界导通模式(Critical Conduction Mode, CRM)的控制策略十分重要。
在临界导通模式下工作的PFC控制器,会精确控制开关管的开通时间,使得电感电流在每个开关周期结束时刚好降到零或接近零,这种工作模式下的电感电流波形刚好“擦过”零点,因此称为临界导通。
相对于连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM),CRM模式能够在轻载和重载条件下保持高效率和良好的功率因数性能,同时简化了控制器的设计和实现。这也可以减少所需的输出滤波电容容量,有助于系统的小型化和降低成本。
各家的PFC控制器方案
目前,有多家半导体企业在研发和生产PFC控制器,并且可以应用到储能产品当中。代表企业有TI、英飞凌、ST、安森美等。
如TI的TPS5430x系列控制器提供了高效的PFC性能和灵活的配置选项。这些控制器具有内置的功率MOSFET和紧凑的封装,有利于减小整体解决方案的尺寸。
英飞凌的XDPS2200系列控制器则提供了高功率因数和低总谐波失真(THD)的性能,同时支持多种工作模式,包括CCM和DCM,以适应不同的应用需求。
安森美的NCP1650系列控制器同样提供了高效的PFC性能,支持多种输入电压范围,并具有灵活的补偿和保护功能,以确保系统的稳定运行。此外,由Fairchild(现已被安森美半导体收购)生产的PFC控制器芯片FAN7529MX,也适用于CRM操作的升压型PFC转换器。这款芯片被广泛应用于各种高功率因数电源适配器和电源系统中,旨在提高交流输入电源的功率因数和降低总谐波失真。
ST的L6562系列还具有内置的电流感测功能,减少了外部组件的数量,有助于降低系统成本和复杂性。
除了国外企业,国内的相关企业也推出了许多PFC控制器解决方案。如南芯半导体的SC3201CRMPFC控制器,无需在Boost电感上添加辅助绕组,就可以实现精确的谷底检测,并具备独立的第二输出电压过压保护功能。这种设计简化了电源适配器的电路设计,提高了系统的稳定性和安全性。
瞻芯电子的IVCC1102是一款CCM图腾柱PFC控制芯片,具有高可靠性的模拟控制,能够快速精确地输出功率因数校正控制信号。该芯片不使用数字电源控制芯片,无需编程调试,可以大幅简化器件选型及开发成本,加快产品开发速度。
此外,IVCC1102采用自主研发的过零点控制技术,缩短过零区,提高过零区软启开关频率,减小慢管换流时的电流尖峰,使AC电流可以平滑过零。
茂睿芯的MK2562系列是高性能的CRM PFC控制器芯片,工作于CRM,具有超低THD、优化动态OVP、更低静态电流与启机电流等特点。该系列芯片还支持Brownin/out功能,可以在输入电压过低时关闭,对系统起保护作用。
同时,MK2562系列还包括支持固定130kHz限频的DCM和130kHz+Valley switching(QR)限频以提高轻载效率的型号,以及能直驱E-GaN(增强型氮化镓)HEMT的型号。
这些国内企业的PFC控制器产品在提高电源效率、简化设计、降低成本和提高系统可靠性方面具有明显的优势。通过自主研发和创新,这些企业在电源管理领域取得了一定的成就,并为国内外的电源产品提供了高性能的PFC解决方案。
总结
在选择PFC控制器时,工程师需要考虑应用的具体要求,包括功率等级、效率要求、电磁兼容性以及成本等因素。此外,随着技术的发展,许多公司也推出了支持新款PFC控制芯片,以支持CRM模式的PFC的应用,并提供更强的性能和更高的效率。在设计和调试储能电源时,了解这些控制器的特点和适用场景是非常重要的。
评论(0)
发评论
ben111 2024-04-24
0 回复 举报
安森美NCP1680 是一款 CRM PFC 控制器 IC,旨在驱动无桥图腾柱 PFC 拓扑。无桥图腾柱 PFC 的拓扑结构消除了传统 PFC 电路输入端的二极管桥,从而显著提高功率级效率。 收起回复
