基于S3C44B0开发板的图像采集方法研究
嵌入式设计应用
134人已加入
  1 引言
  Linux嵌入式系统,具有高性能、低功耗、体积小、可靠性高、源代码开放等优点,逐渐被越来越多的人认可并使用。原先只有在PC机上实现的功能,如今也被移植到了更加方便的嵌入式系统上。在嵌入式多媒体开发中,视频采集、存储、处理是必不可少的环节。CMOS传感器USB摄像头以其低廉的价格和较高的性能,成为了图片采集首选工具。至于图像传输,传统的有线传输已经开始被无线网络传输所替代。这里就着重介绍一下,图像采集。
  2 软硬件平台
  S3C44B0是三星公司为手持设备推出的16/32位RISC处理器,总线结构为SAMBAII,速度可达75MHz,它使用ARM7TDMI内核,采用0.25umCMOS工艺制造。S3C44B0提供了丰富的内置部件,包括:8KB Cache和内部4MB Flash,8MB SDRAM,LCD控制器,2个具有握手功能的UART,4通道DMA,一个内部定时器,71个通用目的I/O端口,8个外部中断源, 8通道10-bit ADC,IIC总线接口,IIS总线接口,同步SIO接口和PLL倍频器,一个外扩USB HOST,接摄像头,将摄像头采集的图片信息存储到内存空间中。采用uCLinux操作系统,它是由Linux经过裁减后的微型Linux操作系统,它经编译压缩后的二进制文件只有700k左右,适合嵌入式开发环境使用。通常的在PC机上进行的软件开发模式不适用于嵌入式系统。因为嵌入式系统没有足够的系统资源来满足开发需要,因此在开发过程中,需要在PC机上建立一个交叉编译环境对程序进行编译、链接,然后将程序烧写入开发板运行。这里用到的交叉编译环境是arm-elf-tools-20030314.sh,只需在终端执行sh arm-elf-tools-20030314.sh即可安装好交叉编译环境。之后在该环境中进行开发,调试通过后,再经过编译,将程序烧写入嵌入式系统中运行。
  S3C44B0
  图1硬件平台结构图
  3 图像采集
  Linux 设备驱动一般分字符设备、块设备、网络设备三种类型[1]。而在Linux下要使用系统所挂接的外围设备,必需加载相应的驱动程序。这里采用的是网眼V3000摄像头作为图像采集设备,它采用的USB控制器为OV511,Linux操作系统支持该驱动模块。在编译uCLinux内核时,主要是经过配置内核、编译内核、生成镜像几个过程。进入uCLinux的kernel目录,在终端输入make menuconfig配置内核,进入usb support,选中USB OV511 Cameral support。保存退出后make dep建立依赖关系、make zImage产生镜像,编译完毕,将编译好的内核烧写入ARM板,则uCLinux系统就支持该摄像头模块。www.51kaifa.com
  3.1 Video For Linux[2]
  Linux操作系统内核自带了一套Video For Linux(V4L)程序接口。它是Linux中关于视频设备的内核驱动,支持包括视频捕捉卡、摄像头等设备。应用程序可以利用这个程序接口,使硬件设备与内核进行交互,从而实现采集图像的目的。V4L提供了一套比较完整的I/O操作接口,open、close、read、write、ioctl,内存映射功能和I/O通道的接口函数ioctl,并将它们定义在struct file_operations数据结构体中。当应用程序对设备文件进行诸如open等系统调用操作时,Linux内核将通过file_operations结构访问驱动程序提供的函数接口。V4L需要编译进内核,具体方法为在终端/usr/src/linux目录下输入make menuconfig,进入设置界面选中multimedia devices选项,选中Video For Linux,保存退出后,make dep、make image即可。目前较高版本的Linux操作系统都已经把V4L编译进了内核,不再需要重新编译。V4L中定义了许多结构体,包含了获取图片用到的所有属性,因此在程序头文件中,应该加入#include《linux/videodev.h》。www.51kaifa.com
  3.2 图像采集
  利用V4L进行图像采集,有两种方法,一种是read()[3]方法,直接进入缓冲区里读取图片信息;另一种方法就是mmap()方法,该方法是把设备内存映射到用户地址空间中,各进程可以共享该内存空间,加快了访问速度。
  Linux中摄像头属于字符设备,因此,可以把摄像头看作文件一样操作。首先打开摄像头设备,应用到了标准函数open(),并以读写方式打开设备文件[4]:
  int fd= open(dev_videodevice,O_RDWR);
  if(fd《0);
  perror(“open error”);
  return(0);
  ioctl(fd,VIDIOCGCAP,&cap);
  //读取摄像头设备信息,包括设备名称、支持分辨率、信号源属性等,使用printf函数即可输出查看各属性值
  ioctl(fd,VIDIOCGCHAN,&cha);
  //读取摄像头通道参数,可以不设置
  ioctl(fd,VIDIOCGPICT,&pic);
  //获取缓冲中设备参数,包palette、depth等,并可以在用户内存空间修改
  ioctl(fd,VIDIOCSPICT,&spi);
  //设置要采集图片的参数:颜色深度、调色板类型、亮度、对比度、色度等
  ioctl(fd,VIDIOCSWIN,&win);
  //设置图片窗口大小,分别奖宽和高赋值予window.width,window.height
  ioctl(fd,VIDIOCMCAPTURE,&vmmap);
  //获取一帧图片
  ioctl(fd,VIDIOCSYNC,&mmap.frame);www.51kaifa.com
  //判断是否获取成功
  程序详细流程如下:
  S3C44B0
  图2图像采集程序流程
  成
  网眼V3000摄像头支持depth=24,palette=VIDEO_PALETTE_RGB24,输出图片为BMP格式,因此在程序中需要对BMP的格式进行定义。
  BMP格式包括位图文件头:struct tatBITMAPFILEHEADER
  位图信息头:struct tagBITMAPINFOHEADER
  彩色表:struct tagRGBQUAD,
  需要说明的是,BMP格式的图像数据阵列存储的扫描行是由下往上存储的,即图像第一个像素在左下角,最后一个像素在右上角,因此在读取的时候要注意。
  (1)用read()方法获取图片,将图片数据直接读到用户内存空间,然后写入文件。
  read(fd,data,size); //将fd所指位置size大小的数据读写到data内存空间
  fwrite(&bf,14,1,fp); //BMP文件头信息写入文件
  fwrite(&bi,40,1,fp); //BMP位图信息头信息写入文件
  fwrite(buffer,ImageSize,1,fp); //图片写入文件
  (2)用mmap()内存映射方法,需要ioctl(fd,VIDIOCGMBUF,&mbuf)获取缓冲区的帧信息,调用mmap()函数把设备文件映射到内存区,这样就可以把读到的信息,读写到文件里。内存映射法加速了I/O的访问速度,它使得各进程指向一块共享内存空间,各进程可以随时进行访问,因此内存映射获取图片的方法速度要比read()方法快一些。
  //设置图像水平和垂直分辨率及、彩色显示格式
  vmmap.height=height;
  vmmap.width=width;
  vmmap.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
  //调用mmap进行内存映射
  buffer=mmap(0,buf.size,PORT_READ|PORT_WRITE,MAP_SHARD,fd,0);
  picture.depth=24;
  ioctl(fd,VIDIOCSPICT,&picture)
  //采集图像
  if(ioctl(fd,VIDIOCMCAPTURE,&vmmap)《0)
  { www.51kaifa.com
  perror(“VIDIOCMCAPTURE”);
  return 0;
  //判断采集是否完成
  if (ioctl(fd,VIDIOCSYNC,&buf)《0)
  perror(“VIDIOCSYNC”);
  4 总结
  在图像采集过程中,因为BMP格式的特殊原因,用read()方法采集图片是倒立的,因为其扫描行是自下往上存储,因此在将图片写入文件时,可以自下往上写入,读出来的图片将是正立的;或者另行编写代码将BMP文件转过来。具体方法可以参考BMP文件格式。完成图像采集工作后,配上无线上网设备,将图片传至Internet,将形成一个实时监控系统或者远程数据采集系统,可扩展到较广的应用范围。
  本文作者创新点:基于无MMU的ARM7的数据采集应用较少,大部分相关开发都是建立在高端的ARM9基础上。建立节约型社会的今天,能使用规格和价格较低的设备开发同样的产品,也让其有较广的应用前景和市场。
