创新型Cisco UCS B系列刀片服务器应用加速优势
新品快讯
30人已加入
  LSI公司(纽约证交所股票代码:LSI)日前宣布正在与Cisco和EMC开展合作,共同将PCIe®闪存高速缓存技术卓越的应用加速优势应用于部署广泛的创新型Cisco UCS B系列刀片服务器。
  该解决方案将EMC VFCache™智能缓存软件与LSI的第二代PCIe闪存适配器系列LSI® Nytro™ WarpDrive™卡相结合,能进一步加速应用性能,改善EMC存储环境下Cisco服务器的响应时间。
  目前,服务器处理器性能的提升步伐已经超越了存储性能的提升速度,因此,如何在不影响现有存储架构的情况下加速应用性能,便成为一个棘手的问题。结合EMC VFCache和LSI Nytro WarpDrive技术的综合解决方案可以将Oracle和Microsoft SQL Server等关键任务数据库环境的性能提高3倍,延迟缩短60%。
  Cisco数据中心部门的高级副总裁兼总经理David Yen指出:“今天的高应用负荷对I/O性能提出了更高的要求。通过将LSI闪存技术与UCS解决方案相结合,并针对EMC存储环境进行优化,我们将为客户带来无与伦比的应用性能。”
  VFCache和Nytro WarpDrive技术的优势包括:
  大幅提升Cisco刀片服务器的应用性能。
  优化数据I/O速率,加快系统和应用性能。
  智能地对经常访问的数据进行自动高速缓存,同时可确保对数据的持续保护。
  可节约电能和散热能耗,减少占地面积,降低总体拥有成本。
  采用业界标准驱动程序,支持丰富的操作系统和管理功能,全面兼容于现有基础设施。
  EMC闪存产品技术部高级副总裁兼总经理Mark Sorenson指出:“将服务器级的闪存技术、智能软件以及企业存储阵列相结合,不仅可以使客户获得出色的性能,同时还能提供客户所需的数据保护功能。同Cisco和LSI的合作将使EMC与Cisco的共同客户享有智能VFCache软件的诸多优势,以满足Cisco刀片服务器中关键应用的性能要求。”
  LSI的总裁兼CEO Abhi Talwalkar指出:“全球数据存储和存取量的迅猛发展超越了传统存储架构的能力。LSI最新的PCIe闪存适配器技术与Cisco深受欢迎的UCS刀片服务器相结合,将帮助数据中心经理应对大规模数据增长,加速数据中心和其他应用的数据存取速度,发挥数据的最大价值。”
  EMC VFCache:一种具有存储阵列保护功能的服务器闪存高速缓存解决方案。它可以降低延迟,大幅提升吞吐量,改进应用性能。智能缓存软件结合PCIe闪存适配器,能够把存储分级扩展到服务器。有了VFCache,数据就无需通过网络进入存储阵列,从而将吞吐量性能提升3倍,延迟缩短60%。
  LSI Nytro WarpDrive应用加速卡:LSI的第二代PCIe闪存适配器系列。具有高性能和低延迟优势,并可加速网络服务、数据仓库、在线交易处理、高性能计算等应用。Nytro WarpDrive卡将LSI® SandForce®闪存处理器的企业级闪存性能和可靠性与LSI SAS驱动完美结合,能够简化标准服务器集成。此外,该卡采用先进的“卸载型”架构,所占用的CPU和内存资源仅为同类竞争解决方案的四分之一。
