光耦
据外媒报道,Avago Technologies于今近日推出三款高速光耦合器,可针对智能型功率模块(IPM)界面应用提供强稳的电气讯号隔离。
“这些新型光耦合器展现了我们致力于提升IPM的速度和闸极驱动界面效能,为客户提供价值的能力,Avago光耦合器产品部门营销主管Kheng-Jam Lee表示,“这些产品具备强稳的抗噪声能力、高弹性的供电电压运作范围以及多种小巧的封装选择,进一步扩充了我们领先市场的光耦合器产品组合,以服务更广泛的工业与白色家电应用范围。
全新的 ACPL-x484 光耦合器可在10MBd下运作,其速度是现有 IPM 光耦合器的两倍,可提供更高的效能。该系列新产品并具备高共模拒斥和短传播延迟,提供强稳有效率的运作;进一步扩充最广泛的光耦合器产品组合效能。
Avago三款高速光耦合器新产品提供三种体积小巧的封装选择,可减少 PCB 板的空间,应用于 AC 和 DC 无刷马达驱动器、工业变频器、空调机、再生能源转换器、缝纫机和交换电源的 IPM 界面,以及闸极驱动应用和一般数位隔离。
具备30kV/μs的高共模拒斥(CMR), ACPL-x484 光耦合器可防止错误驱动 IPM 并确保在高噪声环境中可靠运作。产品具备100ns的短传播延迟,提供快速开关速度,进而降低停滞时间并提高移动的效率和精密度。本款光耦合器提供4.5V到30V的广泛供电电压运作范围,可确保 IPM 在最佳电压下运作,进而降低系统的耗电量。
ACPL-M484 和 ACPL-P484 光耦合器提供1分钟输入-输出耐压3,750Vrms (ACPL-W484为5,000Vrms),符合 UL 1577 规格。这些产品符合IEC/EN/DIN EN 60747-5-2审核要求,ACPL-M484的工作电压(Viorm)峰值为560Vpeak,ACPL-P484的工作电压(Viorm)峰值为891Vpeak,而ACPL-W484的工作电压(Viorm)峰值为1140Vpeak,也符合CSA规格。ACPL-M484装置采用SO-5封装,电气间隙和爬电距离均为5mm。ACPL-P484采用延展型SO-6封装,电气间隙和爬电距离分别为7mm和8mm。ACPL-W484采用延展型SO-6封装,电气间隙和爬电距离均为8mm。
其他 ACPL-x484 产品特点:最小波宽失真(PWD)可实现快速驱动;具迟滞功能的欠压锁定(UVLO),提供IPM保护;低Icc供应电流适用于靴带式运作;正向输出类型(图腾柱输出);真值表保证Vcc自4.5V到30V;-40℃到105℃的工业温度范围;4mA的低LED驱动电流(最小)。
Avago的 ACPL-x484 光耦合器目前已经可以正式供货。
