SV-7041T IP网络有源音箱 ** 教室广播多媒体音箱** (带本地扩音功能)
教学广播音箱办公室背景音乐广播音箱
一、描述
SV-7041T是深圳锐科达电子有限公司的一款2.0声道壁挂式网络有源音箱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率30W。同时它可以外接一个30W的无源副音箱,用在面积较大的场所。5寸进口全频低音喇叭、2.5寸进口高音喇叭。2.4G无线话筒1000套同时使用不串频、抗干扰性强、安装调试简单、声音清晰、人声突出、性能稳定。抗干扰射频技术、同一个无线麦克风、能在不同的教室接收机上使用、近距离开机自动对频对频成功有语音提示,无须专人管理。SV-7041T作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
SV-7041T设备有网络广播与本地扩音功能,是一款带功放输出的网络有源音箱,其接收网络或本地的音频数据,提供音频输出。SV-7041T与服务器主控软件、定阻副音箱配套使用可实现主控室对SV-7041T终端进行定时打铃、实时语音广播、紧急广播和本地扩音等功能。18123651365
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7041T自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003S对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
l 本地扩音: 外置USB2.4G无线话筒和无线蓝牙输入扩展功能
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带30W功放和喇叭,还可外接30W副箱
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
*麦克风音量、音乐音量独立调节
*外置接插式电源线方便升级安装
*1组莲花音频输入、1组莲花录音输出
*1路6.5毫米话筒输入插口
*适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室
*铁网烤漆防护罩、壁挂式安装。
*尺寸:宽195×高285×厚175mm
*使用频率:2400-2485MHz *输出功率:2×30W
*灵敏度:90dB±2 dB *频率响应:20Hz-20KHz
*信嗓比:≥85dB±2 dB *电源:交流220V±10%/50Hz
四、2.4G数字无线话筒、 USB接收器
★1.8寸LCD液晶显示屏, 显示充电中、低电量、发射机与接收机信号锁定、音量大小、PPT无线翻页功能和ACG。
★功能按键采用金属密封式轻触开关、手感好,具有防水、防潮、防尘的功能,性能稳定持久耐用。
*音量大小调节数字液晶显示、U型背夹设计放便使用.
*内/外置麦克风切换功能、手持、领夹、头戴麦多种使用方式。
★一键静音功能放便老师与他人勾通. ★无音频信号输入自动降噪静音功能。
*远距离电子激光教鞭、根据用户要求可增加PPT翻页、空中鼠标和一键黑屏功能。
*锂电池供电环保节能、连续工作12个小时、待机时间60天。
*传输范围:视环境变化约20M
*信噪比:≥83dB。
*接收灵敏度:85dB±2dB。
*工作频率:2400-2485MHz。
*调制方式:QPSK
五、订货信息
| 产品型号 | 产品功能 |
| SV-7041T | 标准版本 |
| SV-7041T(带本地扩音) | 增加2.4G数字无线话筒,实现本地扩音功能 |
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
l SIP版本
l 宽温: -40℃~80℃
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
