NoC DDRMC LPDDR4上运行AMD Versal™ Adaptive SoC DCMAC设计示例
本篇文章将介绍针对 NoC DDRMC LPDDR4 的 DCMAC 设计示例的硬件测试。
注释:默认 DCMAC 设计示例不包含 NoC DDRMC:
UART接口
接下来的步骤:
按下图所示,配置 NOC DDRMC 并连接到 CIPS。
UART接口
在 XDC 文件中为所选器件/开发板编写约束。此处目标开发板是 VPK120 评估板。
单击 Generate Device Image。从“Synthesis” 开始操作,经过“Implementation”,然后生成镜像 (.pdi)。
生成镜像后,请导航到“File → Export → Export Hardware”以导出硬件用于创建应用。
UART接口
导航到 .xsa 文件所在路径并单击 Finish 以生成该文件。选择 Tools → Launch AMD Vitis IDE,以使用 Vitis IDE 创建应用。
提供工作空间路径以创建应用。设置完成后就会启动 Vitis 窗口。
选择 Create Application Project。
浏览导出的硬件文件 (.xsa) 路径。
输入应用工程名称(例如,dcmac_lpddr4),然后单击“Next”。‍‍‍
UART接口
选择 Empty Application,然后单击“Finish”。
UART接口
将 C 语言文件添加到应用中。右键单击“Source”,然后选择“Import Sources”。
UART接口
指定“Import Sources”窗口浏览路径:
./dcmac_0_ex/ dcmac_0_ex.gen/sources_1/bd/dcmac_0_core_support/ip/ dcmac_0_core_support_dcmac_0_core_0/sample_c_files/,
选中 dcmac_0_exdes_test.c,然后单击“Finish”。
UART接口
请确保在连接器脚本中选中 LPDDR4(axi_nox_ddr)。
UART接口
连接器脚本:
UART接口
构建工程。此操作会使“Debug”文件夹内生成 .elf 文件。
UART接口
在 VPK120 评估板上确认设计:‍
当比特流 (.pdi) 文件和应用文件 (.elf) 全部就绪后,给 AMD Versal Adaptive SoC 开发板上电。
确保所有电源 UART 和环回线缆连接都已正确连接。
在转储 MRMAC 镜像前,请使用 BEAM 工具按所需参考频率来配置器件。
BEAM 工具步骤:
给 AMD Versal Device 上电,并连接到 Console(此处是 VPK120 评估板)。
输入 EXT,随后按 Enter 回车键和 Tab 跳格键。
UART接口
输入 if config eth0 192.168.1.1‍
UART接口
将本地计算机配置为 192.168.1.2。
UART接口
用以太网线缆从本地计算机连接到 VPK120 评估板,并检查以太网链接的连接情况。
ping 192.168.1.2‍
UART接口
在本地计算机浏览器中,输入 192.168.1.1:50002
UART接口
单击“Test The Board”(测试开发板),并设置时钟。
DCMAC GTM REFCLK:156.25 MHz(与 DCMAC IP GUI 配置相匹配)
NoC DDRMC LPDDR4:200MHz(与 NoC DDRMC IP GUI 配置相匹配)
UART接口
存储器状态:
打开硬件管理器并对生成 PDI 进行编程。
检查校准状态是否是 PASS。
如果校准状态为 FAIL,则请务必复查 NOC DDRMC 配置、时钟设置、复位,然后执行存储器接口调试。
UART接口
DCMAC 设计示例运行:
返回 AMD Vitis Platform 并运行配置。
UART接口
在控制台/Tera Term 中复查结果。
UART接口
总结:
当 DCMAC IP 示例设计配置为“Even Active Lanes”时,通道 0 和通道 2 处于活动状态;当 DCMAC IP 示例设计配置“Odd Active Lanes”时,通道 1 和通道 3 处于活动状态。
注释:除“Transceiver Config Protocol”中的“Advanced Receiver”设置外,建议不要手动更改配置。但这会导致 write_bd_tcl 运行失败。
审核编辑:刘清
