ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过 IEC ESD 8kV 测试标准,保障抗ESD可靠性,在产线组装和大批量出货后确保无IEC ESD损坏。
射频器件直接外接天线,ESD性能显得尤为突出,下文会介绍ESD分类和原理介绍。
HBM
1
ESD 是什么
1. ESD:Electro-Static Discharge,ESD的中文名是静电释放
2. 什么是静电:静电是一种处于静止状态的电荷,当电荷聚集在某个物体上或表面上就形成了静电;静电产生的两大原因:摩擦起电和感应起电(电磁感应)
3. ESD 的特点:长时间聚积、高电压、低电量、作用时间短的特点
4. ESD 对元器件的危害:
IC中的每个元件的面积非常小,每个元件的寄生电容也就非常小,所以,少量的静电电荷就会产生很高的静电电压,而且每个元件的功率耐量通常也很小,所以,静电放电就很容易破坏IC。
2
ESD通常的3种模型
人体模型(HBM)
机器模型(MM)
充电器件放电模型(CDM)
2.1
HBM电路模型
HBM
2.2
机器模型(MM)
HBM
2.3
充电器件放电模型(CDM)
HBM
2.4
HBM、MM及CDM波形对比
HBM
• CDM的放电速度是HBM或MM的100倍。
• CDM的峰值电流可以是HBM脉冲的40倍
3
ESD和EOS 失效对比
3.1
ESD & EOS 失效的时间曲线
HBM
3.2
ESD & EOS 失效尺寸
HBM
ESD
EOS
4
ESD 等级的定义
4.1
HBM 等级
Classification Voltage Range(V)
0Z < 50
0A 50 to < 125
0B 125 to < 250
1A 250 to < 500
1B 500 to < 1000
1C 1000 to < 2000
2 2000 to < 4000
3A 4000 to < 8000
3B ≥ 8000
4.2
MM 等级
M1 < 100
M2 100 to < 200
M3 200 to < 400
M4 ≥ 400
4.3
CDM 等级
C1 < 125
C2 125 to < 250
C3 250 to < 500
C4 500 to < 1000
C5 1000 to < 1500
C6 1500 to < 2000
C7 ≥ 2000
5
ESD射频应用趋势
未来射频PA或者LFEM内置于ESD保护电路通常与匹配网络共同设计,降低客户外围增加ESD电路的成本和难度。
审核编辑:刘清
