揭示NVIDIA Earth-2实现天气预报准确性和成本效益背后的奥秘
在 NVIDIA Modulus 中训练 CorrDiff
本文在示例中展示了超分辨率和新通道合成,以训练 CorrDiff 将台湾周围 25 公里的 ERA5 数据转换为 2 公里数据。
这一数据由台湾气象部门(CWA)使用高分辨率区域数值天气预报模型生成。该数据集在 CC BY-NC-ND 4.0 许可证下可用于非商业用途,并且可通过 NGC 下载。有关该模型的具体说明,请参阅 /NVIDIA/modulus GitHub 资源库中的“入门”部分。
NVIDIA Modulus 除易于使用外,另一个关键优势就是性能优化。目前,在 NVIDIA Tensor Core GPU 上训练 CorrDiff 需要 2 千至 3 千 GPU 小时。CorrDiff 团队正在进一步优化训练程序,以将在类似硬件上生成一个超分辨率样本的时间缩短到只需几秒钟。
通过 Modulus 推理 CorrDiff
GPU芯片
图 1. 通过 CorrDiff 方法实现基于生成式 AI 的降尺度
资料来源:《用于公里尺度大气降尺度的残余扩散模型》
有关生成样本并将其保存到 NetCDF 文件的更多说明,请参阅 /NVIDIA/modulus GitHub 资源库。运行推理需要为回归和扩散模型设置 Modulus 的 checkpoint。这些 checkpoint 将作为训练流程的一部分而保存。
了解更多信息并获取访问权限,请参阅 NGC 目录中的 CorrDiff 推理包。
追踪台湾上空的风暴
通过如下将 CorrDiff 用于解决极端天气问题的示例,本文将介绍追踪台湾上空风暴所面临的挑战。
虽然全球 AI 预报模型在预测风暴路径方面表现出色,但由于其分辨率有限,仅为 25 公里,无法捕捉精细尺度细节,而这些细节通常包含对风暴相关损害至关重要的最强风力和降水。
在 25 公里的分辨率下,ERA5 输入数据中的台风结构往往没有得到充分的解析,导致对其规模和强度的描述不准确。此外,ERA5 还缺少与物理危害相关的风眼墙和雨带的关键空间细节。
台湾是全球最潮湿的地区之一,年降雨量达 2600 毫米(约为全球平均降雨量的 3 倍),年均灾害成本高达 6.5 亿美元。造成这一经济负担的原因是季节性台风给岛上带来大量降雨,导致大面积洪涝,造成生命和财产损失,并且需要进行大规模疏散。
灾害风险是反映灾害严重程度和频率、暴露在灾害中的人员和资产数量及其易受破坏程度的综合指标。图 2 是政府间气候变化专门委员会(IPCC) 2022 年第六次评估报告中关于影响、适应性和脆弱性的示意图。
GPU芯片
图 2. 日益复杂的气候相关风险
资料来源:IPCC AR6,WG2,第1章,第146-147页
台湾灾害防救科技中心(NCDR)概述了台风应对计划的四个阶段(图 3)。
GPU芯片
图 3. 台风应对计划的四个阶段(来源:NCDR)
前两个阶段,即启动和准备阶段,主要是分析风险和发布灾害警报。第 3 和第 4 阶段,即响应和恢复阶段,专门用于监控灾害和实施应对措施。
NVIDIA 技术则能够应对这些挑战。
AI 天气预报的增强功能可强化第 1 和第 2 阶段的风险分析。通过改进天气预报技术,特别是通过更高的分辨率和更大的集合,就可以更加全面地评估暴露风险。
NVIDIA 开创性的生成式 AI 扩散模型—— CorrDiff 模型,正是在台湾气象部门(CWA)纳入了雷达数据的高分辨率 WRF 数据和欧洲中期天气预报中心的 ERA5 在分析数据上训练而成的。
通过 CorrDiff,台风等极端天气现象预测可以从 25 公里分辨率显著提高至 2 公里分辨率。
GPU芯片
图 4. 台风“灿都”的超分辨率图
在这篇文章中,已经证明了通过将 ERA5 从 25 公里降尺度到 2 公里,可以探索更多的本地预报情景,从而清晰地描绘出风暴的最好情况、最坏影响和最有可能的影响。
GPU芯片
图 5. 台风路径预测集合
评估不确定性至关重要。然而,在有限的计算资源条件下,必须在集合预报成员的数量和分辨率之间做出权衡。NCDR 制作的预报由大约 200 个不同分辨率的集合成员组成。
CorrDiff 等先进 AI 技术的加入带来了一场重大的变革——即能够在单个 GPU 节点上近乎实时地将集合预报成员数量扩展到数千个。
台湾气象部门前负责人郑明典在谈到 NVIDIA 生成式 AI CorrDiff 模型的变革潜力时,强调了其彻底变革天气预报的强大能力。郑明典强调 CorrDiff 能够生成公里尺度的天气预报,使社会能够以前所未有的准确度预测极端天气事件的细节特征,从而帮助减灾工作开展。
台湾灾害防救科技中心主任陈宏宇对此表示赞同,并强调了 CorrDiff 对于应对前所未有的各种自然灾害影响方面具有重要意义。他表示 CorrDiff 是一项保障公共安全的创造性解决方案。
实现 AI 气象普及化并赋能气候技术
总而言之,NVIDIA Earth-2 实现了气象信息获取的普及化,体现了将气候科学的影响范围扩展到学术界之外的现代举措,使决策者、企业、记者和民众都能轻松获取气候信息。
作为基于 NVIDIA 生成式 AI 技术的先进降尺度模型,CorrDiff 在各个领域都大有可为:
金融服务领域,CorrDiff 可以帮助用户在风险评估和资产管理方面做出明智决策;
能源领域,CorrDiff 的精确降尺度功能可实现更好的资源分配和基础设施规划,这对优化能源生产和分配至关重要;
政府机构可以使用 CorrDiff 加强备灾和救灾工作;
个人用户可以通过更准确的本地化天气预报感受到 CorrDiff 对日常规划和安全保障的影响。
凭借自身出色的适应性和效率,CorrDiff 可以帮助产出具有可执行性的洞察和精准的预报,助力构建建设一个更具应变能力的世界。
以上就是本期的全部内容,本系列文章到此也将告一段落。未来,NVIDIA Earth-2 将持续为生成式 AI 推动的气候技术发展注入新活力,通过实现准确且具成本效益的天气预报,增强对气候变化的认知与应对能力,助力构建更美好的环境和更可持续的未来。
审核编辑:刘清
