硕一凤凰U320:小身材“大能量”,提升剪辑效率!
前言
从事摄影剪辑工作的小伙伴们都了解,电脑不仅要经常运行各种吃配置的剪辑软件,还有连接相机、U盘等诸多外部设备的需求。因此对性能和扩展性要求都比较高,朋友上周向我抱怨他在剪辑视频时经常出现卡顿,让我帮他组一台新主机。
原本我计划给他用ATX机箱,并搭配高端主板来满足他的剪辑需求。但考虑到朋友出差拍摄有时需要驻场剪辑,所以他的机箱也要有一定的便携性,因此这次就给他选择了M-ATX小机箱。有一说一,硕一凤凰U320虽然体积小巧,但散热和扩展性都让我有了眼前一亮的感觉。
电脑
机箱扩展性
首先U320它整体只有14.6L的容积,搭配长350mm、宽165mm、高265mm的三维比例不仅协调,而且还非常能“装”。我发现它可以轻松放置在桌面和装进行李箱中,不管是对于外接设备还是出差办公来说都相当方便。同时因为足够小巧,所以摄影师这类设备多的用户也不用过于担心机箱占用桌面空间。
电脑
其次,U320机箱前面板集成了耳麦一体、USB 2.0、USB 3.0*2以及Type-C接口,为连接外设提供了极大的便利。朋友在视频剪辑过程中,经常需要连接相机、移动硬盘和手机等设备来导入素材或备份数据。U320机箱丰富的接口设计,使得这一过程变得异常方便,无需每次都要绕到机箱后面,直接通过机箱前面板的接口就能轻松连接,大大提高了工作效率。
电脑
除了丰富的接口,硕一凤凰U320还支持全尺寸M-ATX与ITX主板,并兼容ATX/SFX电源。同时,机箱标配的0.8平方电源线可以轻松带动额定1000W电源,让装机选择更灵活多变。
电脑
电脑
在多数小机箱只提供2个PCIe槽的时候,U320机箱已经提供4个PCIe槽。让我们处理高分辨率视频素材或进行复杂后期剪辑时,可以安装高性能显卡来加速渲染,提高工作效率。其它PCIe槽也可以通过安装声卡或网卡等硬件,来获得更好的音质监听效果及NAS传输性能。
电脑
机箱散热
U320机箱在散热设计方面,展现了出色的创意和做工。机箱整体拥有8万个精雕细孔,其中CPU背面更是有独家辅助散热孔,搭配上下垂直散热风道不仅能够增强散热效果,还有效防止了灰尘聚集。
电脑
值得一提的是U320底部和背面都采用了特殊的大小穿孔设计,大孔有效提高空气流通率,为硬件提供充足的冷却;而小孔则能够有效保证了结构强度,避免因为开孔过度而导致结构强度降低。两种孔径大小的结合,让我看到了硕一在机箱设计上的专注与投入,值得点赞。
电脑
除此之外,U320机箱的内部散热设计同样非常出色。打开盖板后,立刻映入眼帘的是标配的240水冷支架,为电脑高负荷运行下提供了稳定可靠的保障。
电脑
另外U320顶部散热风扇支架支持2个8cm或2个9cm风扇,后窗可以安装1个8cm或1个9cm风扇,底部支持3个9cm或2个12cm风扇,共计最高支持8个散热风扇。即使电脑在高强度的运算下也能保持高效散热,从容应对摄影剪辑工作。
电脑
总结
摄影剪辑工作者在选择机箱时,需要综合考虑散热和扩展性等关键因素,而硕一凤凰U320机箱凭借8万个精雕孔和大小穿孔带来出色的散热性能的同时,还拥有丰富的扩展接口和硬件兼容性,在一众M-ATX机箱中脱颖而出。并且整体设计、做工,以及用料上,也让我这位摄影师朋友找到了审美共鸣。相信以U320出色的产品力,一定会为用户带来便利和舒适的使用体验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电脑
