智慧灯杆灵魂人物-单灯控制器
中国现有路灯总数为1亿盏左右,并且每年还在以10%以上的速度增加。预估路灯的平均功率约为200W,假设每天开启10小时,那么每天耗电2度,一年耗电730度;1亿盏一年耗电730亿度。中国长江三峡水电站26台机组每年的发电量只有847亿度,相当于需要1个长江三峡水电站的发电量。当下全球范围都在节能减排、发展新能源、控制碳排放。
在路灯资产管理、运维管理方面耗费大量的人力物力且不能实时有效的解决现场问题;在管理提升方面缺乏数据去支撑分析提高。智慧路灯管理系统,对路灯公共照明实行统一管理,达到照明远程监测、智能管控、节能降耗的“三位一体”的成效。
在智慧路灯系统中需要用电参数测量、需要各类按需开关控制、需要调光节能、需要数据通信上传这都需要单灯控制器来完成,单灯控制器在智慧路灯系统中起到了关键灵魂的作用。在单灯控制器众多的功能中,通讯功能是非常重要的也是最难做好、做稳定的。从单灯控制器通讯方式运用的发展来看主流的有Zigbee、PLC、LoRa、NB-IoT、CAT1、HPLC等。Zigbee、LoRa、NB-IoT、CAT1通讯都存在安装信号的问题,天线引出来的难度、工作量大。Zigbee通讯在路灯上使用总体稳定性够容易受外界的干扰(比如刮风下雨),LoRa通信在路灯上的表现要好于Zigbee但也不理想。NB-IoT通讯以终端设备主动上报见长,在路灯系统中有大量的实时数据、命令需要下发给终端,导致通讯不流畅。CAT1单灯控制器通讯稳定可靠,但是成本相对比较高,另外因为GPRS的连接数量多对服务器的压力大。PLC、HPLC单灯控制器安装方便,只要直接接入无需考虑其他因数,因为路灯线路中干扰源少,PLCHPLC通信的表现相当不错。宽带电力线载波HPLC在智慧路灯的应用消除窄带电力线载波PLC通讯的速度慢的弱点,充分发挥了其通讯速率快的有点,为智慧路灯延展了更具价值的功能。
智慧灯杆
熙枚物联在采用HPLC单灯控制器智慧路灯系统中,根据HPLC通讯的优势,对功能进行了优化。
具体特点功能如下:
1、灯具状态改变实时上报至平台,同步更新系统的图形展示
2、支持0-10V/PWM调光二选一
3、用电计量1级,生产采用专业的电能表校表装置校准,精度高,计量准
4、单灯控制器支持时段控制、经纬度控制
5、支持远程升级,将升级文件下发给HPLC集中控制器,无需再人为干预自主将HPLC单灯控制器全部升级完成
