汽车制造中不可或缺的七大激光焊接技术工艺
汽车电子
2446人已加入
一
飞行焊
激光飞行焊综合了远程焊接、振镜和机械手的优点,配合专业图形处理软件,从而实现三维空间瞬时多轨迹焊接。   主要应用于: 汽车车身、座椅以及常用汽车配件等产品,材料方面可以应用于各类钢板、冷轧板、铝合金等常用材料,也可以应用于复合材料、合金材料比如镁铝合金等。
★优势 ● 任何焊缝形式 ● 任何焊缝方向 ● 用户自定义焊缝/点分布 ● 最优化受力分布 ● 可高速点焊、缝焊、叠焊、对接焊、角焊和搭接焊 ● 焊接头和机器人实时同步,加速激光焊接过程 ● 更少的占地面积 ● 更少的维修及物流成本
螺旋焊接
一种双楔形激光摆动的激光焊接方法,通过在焊接头上配置特制的wobble摆动模块实现。使聚焦光斑在焊接头移动的情况下产生螺旋线式的焊缝。主要应用于:铰链焊接,热交换器,管式换热器,石油以及天然气的厚管焊接,法兰焊接以及铝合金焊接等等。
激光焊接
螺旋焊焊接轨迹图
★优势 ● 焊缝加宽 ● 极高的加工重复性/工艺稳定性 ● 更好的焊缝成型性 ● 后期处理更简单,焊接的工件表面更加平整 ● 卓越的铝合金焊接能力
激光钎焊
激光钎焊是指利用熔点比母材熔点低的填充金属,将钎料加热到高于钎料熔点,低于母材熔化温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。主要应用于铝车身框架结构的焊接,如顶盖与例围的连接、车门等产品。
激光焊接
钎焊原理
● 减少纯激光焊接缺陷,如气孔、裂纹、产品配合间隙过大 ● 提高焊缝强度,获得较完美的焊道 ● 钎焊是母材不熔化,仅钎料熔化 ● 钎焊变形小,接头光滑美观,适合焊接精密、复杂、不同材料组成的构件 ● 热影响区域小,抗压强度大
激光填丝焊
激光填丝焊是用与母材相同或相似材料的填充金属,将母材与钎料熔化后冷凝形成焊缝的方法。主要应用于:整车全身结构件以及汽车零配件产品。
激光焊接
焊接金相图
★优势 ● 减少纯激光焊接缺陷,如气孔、裂纹 ● 提高焊接产品差率,允许略大的焊接产品间隙 ● 焊接母材熔化,焊接强度强于母材
摆动钎焊
通过ALO3将光束成形和焊缝跟踪功能集于同一设备。填充焊丝可用作机械传感器。主要应用于白车身激光焊接,主要包括车顶盖激光钎焊和行李箱盖激光钎焊,及汽车零部件钎焊。零件的波动和夹具的误差,往往会使激光钎焊的难度増加许多,导致激光焊接调试工艺异常困难,但摆动钎焊它能够有效的调节自身的焊接方向,焊缝跟踪和焦距自动补偿的功能,能使激光束易于导向、聚焦,实现各方向变换,自动化程度高,焊接速度快,功效高,使之能够保持焊接质量。
激光焊接
ALO3     ★优势 ● 焊缝跟踪,实时判定工件焊缝轨迹 ● 根据不同工件偏差不同,XYZ 三向自适应调整焊接轨迹,获得良好的焊接品质 ● 提高产品焊接一致率
三光点钎焊
在镜头中加入双光斑模块,其中焊接时,通过钎焊光学中的三光斑模块把一条光束分布成三条光束,为钎焊热浸镀锌钢板提供了解决方案。使焊缝更加平整,不开裂。主要应用于:白车身的铝合金钎焊,车顶盖激光钎焊和行李箱盖激光钎焊,及汽车零部件钎焊等。     ★优势 ● 更稳定可靠的钎焊工艺 ● 更快的速度 ● 更高的强度 ● 热镀锌板焊接更高的外观表面质量 ● 在线清洁工艺 ● 动态能量调整
多波长复合焊
多波长复合焊是联赢激光首创的焊接工艺,是通过将两种不同波长的激光叠加在一起,使两束激光的轴线在空间上重合,主波段激光主要进行焊接,次波段激光主要对焊丝和母材进行预热,降低焊接熔池金属液冷却速度。特别适用于铝合金、镁合金、铜合金等。
激光焊接
复合焊光束
★优势 ● 减少气孔含量 ● 增大焊接焊道稳定性增大焊接效率值 ● 有效缓解热应力可以减少裂纹,提高焊缝强度可以获得外观比较均匀的焊道
【小结】
目前,激光行业整体而言仍是国外技术及设备处于领跑地位,从激光器主机、光学加工头,到冷水机、功率计、焊中监测、焊后检测、TCP校准器等辅助设备全方面领先,国内企业正在全力追赶中。而在激光焊接应用领域,我国与国际先进水平已相对接近,涌现了一批优质企业,取得了优异成绩。
审核编辑:黄飞
