保险丝
当温度保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下及特殊树脂帮助作用下,收缩成球状附两引脚未端或保险丝内弹簧的弹力推走电极作用,这样电路被切断。
温度保险丝的应用
■ 线圈类产品
■ 网络通信设备
■ 家用电器
■ 视听设备
■ 信息类电子产品
Electrical Characteristics
电气特性说明
气体放电管
两级和三级 和 无放射,国际认证。
气体放电管常用于工业开关设备、 电信中心办公室设备、 数据网络、 电视机顶盒接收机,以及医疗仪器。 避雷器气体管通过将数千伏电压减少到一个安全的伏级,一般小于 10 伏特来保护设备。 电压源来自直接或间接电击或电压电涌,他们是由工厂和发电厂中使用的高功率设备的负荷转换造成的。
贝特电子提供了基于陶瓷和玻璃的技术的气体管电涌放电器。与竞争者的放电器相比,贝特电子的组件是无放射性的,这意味着在制作过程中没有使用放射性掺杂的气体。我们能提供不同大小的两电极气体放电管并能够承受的额定电流高达150kA。 轴向BA系列能承受浪涌电流额定值达 10kA但仅只有 5 × 5 mm的超小型尺寸。
带有板安装的选取和放置机器的表面贴装版本 (BA CMS系列) 也是可以提供的。其他的类型有浪涌电流额定值达 10kA的BB 系列 (6 × 8 毫米), 浪涌电流额定达 20kA的BH 系列 (6.8 × 8 毫米)和浪涌电流额定达 10kA的插件系列 CA8BC 和 CAB20 10kA。 CA8BC 和 CAB20 都可安装在相应的插座中从而方便更换。
系列 P100 是玻璃金属气体管 2电极放电管并且在贝特电子产品中以最高的冲击电流额定值 (多达 150kA)为特征。 3 电极气体管电涌放电器包括 BM 系列 (7.5 × 5 毫米),BT 系列 (9.1 × 25 毫米) 和 BT 10 系列(10×8.25mm),每一个系列都有20kA的浪涌电流额定值。 无论有没有使电路不受过载危害的自动防故障夹,OEMTMs 都可以指定轴向或径向的结构。 BM 系列和 BA 系列可在表面贴装版本中使用。
组件符合国际电联 TK12 标准 (以前 CCITT)。 也可以要求与VDE 相关的或其他国家特定的电信注册的其他认证。
