配网行波故障预警与定位装置:鼎信告诉您巡检不止跋山涉水,还有掌上值守
巡检不止跋山涉水,还有掌上值守?这怎么个意思?接下来,让深圳鼎信智慧科技与大家继续配网行波故障预警与定位装置的学习之旅:
现代城市的快速扩张导致用电量剧增,这对配网线路提出了更高的要求。城市中高楼大厦林立,商业区、居民区交错分布,使得配网线路必须设计得更加复杂,以满足不同区域、不同用途的用电需求。同时,随着分布式发电技术的推广,如太阳能、风能等,配网线路还需要能够适应这些新能源接入的挑战。
除了规模上的增长,配网技术本身也在不断进化。传统的配网线路多采用辐射型结构,但随着可靠性和灵活性的要求提高,环形网络、网格状网络等更复杂的结构开始被广泛应用。这些结构可以在某一段线路故障时,通过其他路径继续供电,大大提高了系统的稳定性,不过,混线、支线多…这同样给配电线路故障点的故障诊断和定位带来了不小难题,甚至让电力人“焦头烂额”。
配网行波故障预警与定位装置,是怎么实现配电线路的故障诊断+定位+预警信息下发呢?
工作原理是通过导线的监测端捕捉到故障时刻的行波信号,进而实现对故障点的精确预测和快速定位。这一技术的核心在于行波的传播理论,它依赖于电波在电力线路中的传播速度远高于其他介质的特性,通过分析故障行波到达不同监测点的时间差,可以准确计算出故障发生的位置。
这项技术是如何运作的呢?让我们从一个简单的例子入手。假设一条配电线路上出现了短路故障,故障产生时会发出一种特殊的行波沿导线向两端传播。安装在线路上的传感器会捕捉到这种行波,并将其转换为电信号发送给中央处理单元。经过复杂的数据处理和计算后,系统便能够确定故障发生的精确位置,并将这一信息传送至控制中心或移动终端,供维护人员参考,具体来说,鼎信DX-WPS100-GZ03配网行波故障预警与定位装置支持对配电线路运行过程中的电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动和闪变、三相不平衡等指标进行连续跟踪监测,对接地、短路、低电压、重过载报警指示。
