OpenHarmony语言基础类库【@ohos.process (获取进程相关的信息)】
说明:
本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import process from '@ohos.process';
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
uidnumber进程的用户标识。
pidnumber当前进程的pid。
tid8+number当前线程的tid。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
鸿蒙
EventListener
名称 : HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿说明
EventListener = (evt: Object) => void用户存储的事件。
process.isIsolatedProcess8+
isIsolatedProcess(): boolean
判断进程是否被隔离。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,true表示进程被隔离,false表示未被隔离。
示例:
let result = process.isIsolatedProcess();
process.is64Bit8+
is64Bit(): boolean
判断运行环境是否64位。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果为64位环境返回true,否则返回false。
示例:
let result = process.is64Bit();
process.getStartRealtime8+
getStartRealtime(): number
获取从系统启动到进程启动所经过的实时时间(以毫秒为单位)。
返回值:
类型说明
number返回经过的实时时间。单位:毫秒
示例:
let realtime = process.getStartRealtime();
process.getPastCpuTime8+
getPastCpuTime(): number
获取进程启动到当前时间的CPU时间(以毫秒为单位)。
返回值:
类型说明
number返回经过的CPU时间。单位:毫秒
示例:
let result = process.getPastCpuTime() ;
process.abort
abort(): void
该方法会导致进程立即退出并生成一个核心文件,谨慎使用。
示例:
process.abort();
process.uptime
uptime(): number
获取当前系统已运行的秒数。
返回值:
类型说明
number当前系统已运行的秒数。
示例:
let time = process.uptime();
process.kill(deprecated)
kill(signal: number, pid: number): boolean
发送signal到指定的进程,结束指定进程。
说明:
从API version 7开始支持,从API version 9开始废弃,建议使用[kill9+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
pidnumber进程的id。
signalnumber发送的信号。
返回值:
类型说明
boolean信号是否发送成功。
示例:
let pres = process.pid
let result = process.kill(28, pres)
process.exit(deprecated)
exit(code: number): void
终止程序。
请谨慎使用此接口,此接口调用后应用会退出,如果入参非0会产生数据丢失或者异常情况。
说明:
从API version 7开始支持,从API version 9开始废弃,建议使用[exit9+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
codenumber进程的退出码。
示例:
process.exit(0);
process.getUidForName(deprecated)
getUidForName(v: string): number
通过进程名获取进程uid。
说明:
从API version 8开始支持,从API version 9开始废弃,建议使用[getUidForName9+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
vstring进程名。
返回值:
类型说明
number返回进程uid。
示例:
let pres = process.getUidForName("tool")
process.getThreadPriority(deprecated)
getThreadPriority(v: number): number
根据指定的tid获取线程优先级。
说明:
从API version 8开始支持,从API version 9开始废弃,建议使用[getThreadPriority9+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber指定的线程tid。
返回值:
类型说明
number返回线程的优先级。
示例:
let tid = process.tid;
let pres = process.getThreadPriority(tid);
process.isAppUid(deprecated)
isAppUid(v: number): boolean
判断uid是否属于应用程序。
说明:
从API version 8开始支持,从API version 9开始废弃,建议使用[isAppUid9+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber应用程序的uid。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果为应用程序的uid返回true,否则返回false。
示例:
let result = process.isAppUid(688);
process.getSystemConfig(deprecated)
getSystemConfig(name: number): number
获取系统配置信息。
说明:
从API version 8开始支持,从API version 9开始废弃,建议使用[getSystemConfig9+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
namenumber指定系统配置参数名。
返回值:
类型说明
number返回系统配置信息。
示例:
let _SC_ARG_MAX = 0
let pres = process.getSystemConfig(_SC_ARG_MAX)
process.getEnvironmentVar(deprecated)
getEnvironmentVar(name: string): string
获取环境变量对应的值。
说明:
从API version 8开始支持,从API version 9开始废弃,建议使用[getEnvironmentVar9+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
namestring环境变量名。
返回值:
类型说明
string返回环境变量名对应的value。
示例:
let pres = process.getEnvironmentVar("PATH")
ProcessManager9+
提供用于新增进程的抛异常接口。
通过自身的构造来获取ProcessManager对象。
isAppUid9+
判断uid是否属于当前应用程序。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber应用程序的uid。
返回值:
类型说明
示例:
let pro = new process.ProcessManager();
let result = pro.isAppUid(688);
getUidForName9+
通过进程名获取进程uid。
参数:
参数名类型必填说明
vstring进程名。
返回值:
类型说明
number返回进程uid。
示例:
let pres = pro .getUidForName("tool");
getThreadPriority9+
根据指定的tid获取线程优先级。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber指定的线程tid。
返回值:
类型说明
number返回线程的优先级。
示例:
let pres = pro.getThreadPriority(tid);
getSystemConfig9+
获取系统配置信息。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number返回系统配置信息。
示例:
let _SC_ARG_MAX = 0;
let pres = pro.getSystemConfig(_SC_ARG_MAX);
getEnvironmentVar9+
获取环境变量对应的值。
参数:
参数名类型必填说明
namestring环境变量名。
返回值:
类型说明
string返回环境变量名对应的值。
示例:
let pres = pro.getEnvironmentVar("PATH");
exit9+
终止程序。
参数:
参数名类型必填说明
codenumber进程的退出码。
示例:
pro.exit(0);
kill9+
参数:
参数名类型必填说明
pidnumber进程的id。
signalnumber发送的信号。
返回值:
类型说明
boolean信号是否发送成功。
示例:
let pres = process.pid;
let result = pro.kill(28, pres);
