三相变压器的并联运行是指两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别连接到同一母线上,共同承担一个负载或者向同一电网供电的运行方式。
这种运行方式在电力系统中非常常见,主要用于提高供电的可靠性和经济性。为了确保并联运行的稳定性和安全性,必须满足以下条件:
并联运行的基本条件
1.额定电压比相等 :并联的变压器必须具有相同的额定电压比,以确保电流的均匀分配。如果电压比不相等,变压器之间会产生循环电流,导致变压器过热甚至损坏。
2.联结组标号相同 :不同联结组标号的变压器不能并联运行。因为不同联结组的变压器在二次侧产生的电压相位不同,会产生循环电流,威胁变压器的正常运行。
3.阻抗电压一致 :并联运行的变压器应具有相近的阻抗电压,以确保负载电流的均匀分配。如果阻抗电压相差过大,某些变压器可能会过载,而其他变压器则未充分利用,导致效率低下。
4.容量比例合适 :并联运行的变压器单台容量之比不应超过3:1。过大的容量差异可能导致负荷分配不合理,一台变压器过载而另一台变压器未充分利用,从而降低整体效率。
