其域创新发布Lixel CyberColor,为全球首个大场景3D高斯产品
日前,三维智能科技企业其域创新推出全球首个可商用的大场景3D高斯产品——Lixel CyberColor(LCC),可以自动化生成超大规模的三维场景模型。除了影视级的逼真效果,LCC场景还能在PC、移动端等平台进行浏览,并且支持进入Unity、UE等引擎进行深度开发,是面向空间计算时代的全新三维内容生产技术。
 多源SLAM+3D高斯——技术突破推动性能跨越
LCC的技术基础,是其域创新自研的Multi-SLAM(Simultaneous Localization And Mapping,同步定位与建图)算法,以及对3D高斯技术的突破性革新。
3D高斯泼溅(Gaussian Splatting)是一种实时辐射场渲染的光栅化技术,独特地融合了可微分管道和基于点的渲染技术的优点,在渲染效率、成本方面有明显优势,是目前最前沿的三维建模技术之一。
目前,主流的大场景建模方式主要有全景影像、激光点云、Mesh模型等,但这些方式都存在各自的问题。全景的视觉效果非常出色,但缺乏精度,也不是真正意义上的“模型”,只能采用步进式的方式进行浏览,缺乏自由度;激光点云精度有保障,但在视觉上却难以让人满意;Mesh模型通用性和可编辑性出色,但建模效果不佳,需要大量的人工后处理工作。
近年来,三维行业和学界围绕NeRF、3D高斯等新型技术,进行了一系列的探索和尝试。现有主流方案是通过纯视觉的方式进行3D高斯建模,但由于视觉信息本身的局限,在面对大场景、室内外一体、光滑结构、弱纹理、暗光等情况,往往显得力不从心。因此,全球范围内的相关产品,主要还是集中在小物体建模上。
其域创新开创性地采用了3D高斯+Multi-SLAM的技术路线,结合旗下灵光Lixel空间相机,在获得厘米级精度的同时,大幅提高了建模成功率。尤其是在面对大空间和复杂环境时,表现依然非常出色,将LCC的应用领域,从单一的小物体建模,拓展到室内外融合和大场景建模。
相较传统建模和现有3D高斯,LCC技术既带来了高效自动的三维模型生产方式,虚实难辨的光效效果,照片级的纹理细节,厘米级的模型精度,更有高度的拓展性和可编辑性,不论是在场景还原度还是生成效率,都是对既有建模方式的突破性革新。
易用、好用、泛用,LCC带来全新的三维生产力
作为一款商用化技术产品,LCC技术整合了其域创新在三维采集重建、空间智能计算、高性能渲染等领域的研发成果,带来了跨时代的全新三维生产力。
1、从易用性上,用户只需要拿起灵光Lixel设备,在场景中进行简单的环绕和扫描,然后在生成器中导入采集数据,即可一键自动化生成高质量的LCC三维模型,整个过程几乎没有任何使用门槛和学习成本。还可以一键发布至云端广场,用于分享和开发调用。
2、在生成效率上,LCC针对大场景重建,深度优化了硬件资源,可以在普通PC上轻松实现大规模数据的高效重建,采集与模型生成时间比约为1:20,重建效率达到开源方案的4倍以上。
3、在模型可用性上,基于其域创新智能空间计算技术,可对采集数据中的动态物体进行自动识别并剔除,从而获得更纯净的三维模型。同时,基于厘米级的精度,还可对模型进行测绘级的测量与标注,拓展了数据的应用价值。
4、在模型大小上,融合其域创新数据压缩专利,LCC模型体积较开源算法减少了近90%,极大地缓解了数据存储、上传和处理的压力。
5、在渲染效率上,依托自研的高性能渲染算法,支持导入城市级到部件级不同尺度的LCC数据,依然能确保流畅运行,同时保证了在各类移动、平板、网页端设备上的兼容性。
 不仅如此,LCC模型具有高度的拓展性和泛用性。其域创新将逐步开放Unity/UE/Web的插件和SDK,以及Android/iOS/Windows/Mac等平台的开发生态。既可以让三维建模师进行浏览、编辑等深度操作,带来3-5倍的效率提升。也可以让应用开发者随时调用LCC模型资源,为客户带来令人惊叹的三维应用。
空间计算时代的正确打开方式
产品技术的先进性,带来的是广阔的市场想象。在数字化浪潮中,三维技术已成为推动元宇宙、数字孪生、智慧城市等创新行业发展的关键一环,也是传统行业转型升级、创造新质生产力的核心技术。
在影视制作领域,LCC技术能够提供高逼真度的三维模型和场景,为导演和制作人员提供更多的创意空间,提升影视作品的视觉效果;地产和规划领域,LCC为客户提供直观的三维模型和沉浸式的体验,提高项目的吸引力和竞争力;工业生产领域,设计师和工程师能够在LCC场景中进行产品设计、测试和验证,从而缩短产品的研发周期,降低研发成本……
 值得注意的是,LCC模型还支持导入苹果VisionPro等空间计算设备。相较于传统的建模方式,LCC能够提供与现实空间1:1对应的三维数据,让使用者获得真实的位置感与空间感,带来身临其境的使用体验。
根据Value Market Research市场预期,2023年全球空间计算市场规模约为233亿美元,预计2024年至2032年期间,年复合增长率约为41%。其中,三维内容生产是主要部分,包括了对存量二维内容的升级,更需要海量的全新三维内容。业内人士认为,Lixel CyberColor将深刻改变现有的三维工作流,指数级地提高三维内容生成效率,为空间计算时代的到来,提供全新的生产力工具。
