Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
Arm宣布了两款新的Arm Neoverse计算子系统(CSS),它们基于“迄今为止最好的一代Neoverse技术”。是什么让这些新产品在拥挤的计算技术领域脱颖而出?
Arm的两个新Arm Neoverse计算子系统(CSS)包括Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3。
Arm推出Neoverse CSS N3和V3
Arm Neoverse CSS V3和Neoverse CSS N3代表了Arm计算子系统产品组合的最新进展。
Neoverse CSS V3是高性能V系列产品组合的首款产品,相比其前身Neoverse CSS N2,每插槽性能提高了50%。这种增强对于需要高计算吞吐量的应用程序至关重要,例如高级分析、机器学习和高性能计算任务。V3子系统支持领先的内存和IO标准,为构建高性能SOC提供强大的平台。
Neoverse
Arm新宇宙N3中央处理器。
这新宇宙CSS N3扩展Arm的N系列CSS路线图,专注于最大化性能功耗比,这是边缘计算和数据中心等能源敏感型环境的关键指标。与CSS N2相比,N3的性能功耗比提高了20%,支持更高效的处理和更低的基础设施部署总拥有成本(TCO)。架构增强和优化降低了功耗,同时提高了性能。
CSS V3和N3都是Arm生态系统的关键,使合作伙伴能够利用预配置、预验证的子系统来加速定制芯片解决方案的开发。这种方法显著降低了设计的复杂性和上市时间,使合作伙伴能够专注于产品的差异化。
用于机密计算和小芯片Arm Neoverse CSS S3
作为此次发布的一部分,Arm还推出了Arm新宇宙CSS S3,是基础设施专用系统IP领域的一大进步。
这一第三代系统IP旨在满足从高性能计算(HPC)和机器学习到边缘计算和数据处理单元(dpu)的各种应用需求。Neoverse S3机箱的突出之处在于其专注于提供关键创新,如小芯片、机密计算,并支持领先的行业标准,如UCIe、DDR5、CXL 3.1和PCIe Gen5/Gen6。
Neoverse
显示S3机箱的Arm Neoverse系统图。
在其核心部分,Neoverse CSS S3旨在增强可组合性、增加IO吞吐量和增强安全性。它通过一套系统IP实现这一目标,包括用于机密计算的Arm RME。Arm RME符合“使用中”数据保护的行业标准DPE,确保数据不仅在存储或传输时保持安全,而且在内存中进行活动处理时也保持安全。
此外,Neoverse S3引入了升级的IO和内存系统,可支持最新标准,包括PCIe Gen6和CXL 3.1,从而确保高速数据传输和高效内存访问。通过UCIe与AMBA CHI C2C的标准化小芯片接口对此进行了补充,促进了模块化和高效SOC的开发。
计算的跨越
在数字化转型正以前所未有的速度加速的时代,对更强大、更高效、更可扩展的计算基础设施的需求从未如此之高。企业一直在寻求能够提供竞争优势、提高性能和降低运营成本的进步。
Arm的Neoverse CSS V3、N3和S3系统IP是公司技术的重大进步。Neoverse CSS V3和N3的增强性能和效率,加上S3的可组合性和安全性功能,有可能加快各个行业的数字化转型步伐。据Arm称,包括微软Cobalt在内的许多大型行业公司已经在部署Neoverse CSS。
