光耦
合格的维修工具是进行数控机床维修的必备条件,数控机床是精密设备,它对各方面的
要求较普通机床高。不同的故障,所需要的维修]二具亦不尽相同。作为常用的工具,主要有
以下几类。
I.常用仪表类
(1)数字万用表
数字万用袁可用于丈部分电气参数的准确测量,判别电气元件的性能好坏。数控机床维
修对数字万用表的基本测量范围以及精度要求“般如下:
①交流电压:200mV~700V,200mY档的分辨率应不低于10GIiV:
②直流电压:200mV~10~OV,200mV’档的分辨率应不低于18(hJV;
③交流电流:200tjA~20A.20(ⅥA档的分辨率应不低于0 IgA:
④直流电流:2却A~20A,2叫A档的分辨率应不低于00I¨A:
⑤电阻;200Q~200Mr2,200fa档的分辨率戍小低于O.10:
⑥电容:2nF~20~aF7.2nF档的分辨率麻小低于IPF;
⑦晶体管;hfe:O~1000:
⑧具有二极管测试与蜂鸣器功能。
(2)数字转速表
转速表用于测量与调整手轴的转速。通过测量主轴实际转速,以及调整系统及驱动器的
参数,可以使编程的主轴转速理论值与实际}轴转速值相符,它是主轴维修与调整的测量丁
具之一。
(3)示波器
示波器用于检测信号的动态波形,如,脉冲编码器、测速机、光栅的输出波形,伺服驱
动、主轴驱动单元的各级输入、输出波形等;其次,还可以用于检测开关电源、显示器的垂
直、水平振荡与扫描电路的波形等。
数控机床维修用的示波器通常选用频带宽为10~IOOMFIZ的双通道示波器。
(4)相序表
相序表主要用于测量工具(如,千分表、百分表等)用于测量机床移动距离、反向间隙
值等。通过测量,可以大致判断机床的定位精度、重复定位精度、加工精度等。根据测量值
可以调整数控系统的电了=齿轮比、向间隙等主要参数,以恢复机床精度。它是机械部件维修
测量的主要检测工具之一。
2.常用工具类
(1)电烙铁
它是最常用的焊接工具,一般应采用30W左右的尖头、带接地保护线的内铁式电烙铁,
最好使用恒温式电烙铁。
(2)吸锡器
常用的是便携式手动吸锡器,也可采用电动吸锡嚣。
(3)旋具类
规格齐全的一”字与“r’字旋具各一套.旋具以采用树脂或塑料手柄为宜。为了进
行伺服驱动器的调整与装卸,还应配备无感螺旋刀与梅花形A角旋具各一套。
(4)钳类工具
各种规格的斜口钳、尖嘴钳、镊子、压线钳等。
(5)扳手类
各种规格的米制、英制类、外六角扳手再一套等。
(6)其他
剪刀、吹尘器、卷尺、焊锡丝、松香、酒精、刷子等。
3.常用的备件
|0鲍。啦控机床的维修所涉及的兀器件、零件众多.备用的元器件不可能全部准备充分、齐全,
但是,若维修人员能准备些最为常见的易损元器件,町以给维修带来很大的方便,有助于
迅速处理解决问题,这些元器件包括:
(I]常用的二极管类,如:IN4007、INl004、IN4148、IS953等。
(2)各种规格的电阻(规格麻齐仝),常J=}I的电位器(1KKI、2K.q、lOKn、47K珏荨)e
(3)常用的晶体二极管类,如;2~719、2gClofl:~、2gA6,os,2gClls2,色cvsO鐾.
(4)常用的集成电路
①运放类,如:LM319、LM339、LM311、LM348、LM301、LM308、LMl58、LM324、
LM393、RC455、RC747、MA747、LF353、4858、1458、NE5514、NE5512、TLC374等。
②集成稳压源类。如:7805、7812、7815、7915、LM317、LM337、14315、17815等。
③光耦器件类,如:TLP521、TLP512、SFH6001、sFH6lO、4N26、4N37、pc60l、PC40l等。
④线驱动放大器,接收器类,如:75113、75115、75116、55114、54125、74125、74425、
54265、MC3487等。
⑤D/A转换嚣类,如:AD767、HAl7008、DAC0800、DAC707、DAc767、DACl020
等。
@输出驱动类,如:ULN2803、L『LN2003、uLN2002、F1硼l、DIA050000等。
⑦模拟开关类,如:DG200、DG201、1313211等。
由于以上元器件与系统的外部输入/输出电路、电源等易损部件有关。在连接不当、外
部短路等情况下,比较容易引起损坏。对于专业维修人员一般均应准备~部分,以便随时进
行更换。
(5)常用规格的熔断器及熔芯。
