最新一代iPhone真机外观曝光:外壳铝板造
行业资讯
50人已加入
  新一代iPhone真机
  外媒曝光的iPhone图片
  今天早些时候,9to5mac最先爆出下一代iPhone的后盖图片。很快,他们又贴出了更多的高清大图,其中包括白色和黑色两种。正如你所见,从图片中可以看出该外壳的大概结构和材质。
  这些照片清晰地显示出下一代iPhone的部分特性。很早前就传言的更小的接口坞已经能看出来,耳机插孔也被首次移到了底部,扬声器栅格经过了重新设计。同时在摄像头和LED闪光灯之间有一个新的开口,初步猜测可能是手机的第二个麦克风,使手机在录像时更好地捕捉音频。
  新一代iPhone真机
  外媒曝光的iPhone图片
  此外还有一些下一代iPhone零件的照片,可以大致一下看出下一代iPhone的框架,包括“Home”键。来自苹果供应链的消息称,新的iPhone宽度与此前的相同,但长度有所增加。同时消息人士表示,新的iPhone界面将被重新设计,屏幕尺寸为3.999英寸,分辨率为1136×640。
  新一代iPhone真机
  上面这张被认为是下一代iPhone正面玻璃的照片,据称这种玻璃能够容纳一个更长的显示屏幕。同时可以看出前置摄像头似乎移动到了听筒上方。
  全新iPhone设计图遭曝光 加入吸收辐射功能
  美国专利商标局日前公布了苹果获得的多项专利,今天我们着重介绍的是一项在未来iPhone上使用辐射吸收器的专利。据苹果在专利文件中的介绍,由于设备添加了吸收辐射这一特性,辐射吸收器能够阻止来自发射器上的杂散辐射。另外据开发这项专利的工程师介绍,给设备添加辐射吸收器可能会改变iPhone的设计,具体如下:
新一代iPhone真机
  ▲iPhone专利示意图
  如上图,移动设备10的触摸屏用户界面是在设备外壳之上的。这个触摸屏介于设备的麦克风和听筒之间。作为一种选择方案,设备屏幕可能会添加实体键盘设计,与早期的蜂窝设备相同。另外一种方案就是移动设备10的外壳有一个可移动的部件,比如滑动前面板或折叠式的结构。苹果是否会在未来设备上使用这个新专利我们无法确定,相信会有许多朋友不适应带有实体键盘的iPhone吧。
  另外苹果获得的新专利还包括一个新的iOS设备耳机听筒系统,使用是独特的气体和空气混合方式来提高耳机系统的音效。另一项专利是关于苹果零售店的新的经过完善的产品包装方式。
