SSD硬件存储是升级固态存储最好的选择
存储技术
626人已加入
  固态硬盘(Solid State Disk、Solid State Drive,简称SSD)是一种基于永久性存储器,如闪存或非永久性存储器、同步动态随机存取存储器(SDRAM)的计算机外部存储设备。
  SSD硬盘高带宽、高读写、高IOPS、低延迟(它们根本没有寻道时间)、低功耗等性能优势,提高系统的功能和性能,利用分级存储技术,使用SSD盘和机械盘结合的盘阵技术,解决系统性能的瓶颈问题又节约成本。
  其次是了解的固态缓存技术,数据缓存到SSD中缓存技术把热点数据调入缓存进行访问以加速应用程序的访问,性能随着更多的数据进入缓存而逐渐得以提升,如果你认为大部分或者所有的应用程序都能得到性能的提升,你就应该考虑使用SSD缓存技术了。
  对于个人或企业来说,数据的价值是不可估量的,电脑的主板、CPU…坏要可以重换或升级,但如果硬盘坏了损失的就不只是一块硬盘,更重要的硬盘中的数据(数据库、照片,论文…)都会丢失,甚至带来更多难以挽回的损失;所以可以看到选择好一块硬盘的重要性。
  机械硬盘(HHD)都是通过磁头对高速运转的盘片进行数据的读写操作,所以防震、很重要,由于固态硬盘没有机械硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳,其芯片的工作温度范围很宽(-40——85摄氏度)。启动速度是SSD的强项,一台配有SSD硬盘启动的电脑甚至能够在几秒内就能够启动完成,而HDD的启动速度甚至要超过一分钟的时间。 SSD没有电机加速旋转的过程,不需要机械结构,完全的半导体化,不存在数据查找时间、延迟时间和磁盘寻道时间,数据存取速度快,所启动速度也快。
  笔记本电脑中的SSD可以提供快速的启动和全面的性能,并且能够显著增加电池待机时间,因为SSD所消耗的电能非常小;一些应用程序,像文档处理、宏表格、数据库以及视频等,在使用了SSD的情况下,其响应速度非常快,笔记本之间的文件复制速度也非常快;所以,使用固态硬盘的效果不仅仅体现在应用程序的性能提升上。
  SSD大小尺寸只要是1.8寸和2.5寸,把以笔记本上使用1.8寸更节省空间,更轻便。由于HHD本身的技术瓶颈限制,磁盘数据传输速率,尤其是硬盘内部传输率已经达到极限,单纯的靠提高转速不但不能解决根本问题,还会带来例如运行噪音大,发热量大等一系列问题,SSD内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。即使在高速移动情况笔记本电脑发生意外掉落或与碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。SSD盘不用读盘所以也比较静音,特别是在录制音频工作时,不想你的录制的音频夹杂嘈杂的声音SSD是明智的选择。
  超级本通常商务使用在办公、出差、旅行等场合,不需要运行大型游戏、高清电影等占硬盘空间,只需要存储PPT、文档、邮件、图片…占用硬盘空间较少的资源,所以采用低容量的SSD固态硬盘(128G)基本够用了。
  台式机现在比较流行的方案是SSD+HHD混合硬盘模式,将操作系统、常用软件存储在SSD固态硬盘中,用来加快开关机速度以及软件的打开速度,而将电影、资料等占用大量空间的资源存储在传统的HDD硬盘中。这样即节约了成本,也提高了速度。
  很多人担心SSD的寿命问题,固态硬盘闪存具有擦写次数限制的问题闪存完全擦写一次叫做1次P/E,因此闪存的寿命就以P/E作单位。我们举个例子,比如一款128G的SSD固态硬盘,要完全写入128G文件一次才算做一次p/E,按每天4部高清电影+文档处理,每天写入60G,平均每2天完成一次P/E,那么一年就有183次p/E,如果一块SSD有3000次P/E的寿命,那么就可以用16年,一台普通家用电脑通常每3-5年升级一次电脑,发烧友更新硬件速度更快,所以您现在还为SSD固态硬盘寿命担心吗?
  综上所述,SSD硬盘能更简单、灵活、高效运用到电脑中,SSD硬件存储最好的选择。
评论(0)
发评论
Mahmood 2012-08-20
0 回复 举报
Holy sizhint, this is so cool thank you. 收起回复
