TDA2030A含音质调整18W功率放大器原理图
功率放大器电路图
372人已加入
  TDA2030A是SGS公司生产的单声道功放IC,该IC体积小巧,输出功率大, 静态电流小(50mA以下);动态电流大(能承受3.5A的电流);负载能力强,既可带动4-16Ω的扬声器,某些场合又可带动2Ω甚至1.6Ω的低阻负载;音色中规中举,无明显个性,特别适合制作输出功率中等的高保真功放。TDA2030A采用5脚TO-220塑封结构。IC内部设有完善的保护电路, 若电路出现以下几种状况,该集成电路均不会损坏:
  ㈠输出端对地短路;㈡温升高于150℃;㈢浪涌电压的冲击;㈣负载开路;㈤电源极性接反。
  TDA2030A可以单电源或双电源工作,本功放板采用双电源。
  TDA2030A主要参数:工作电压:±6~22V;静态电流:<50mA;输出功率:18W,当V=±16V,RL=4Ω时;谐波失真:0.05%,当f=15kHz,RL=8Ω时;死循环增益:26dB,当f=1kHz时;开环增益:80dB,当f=1kHz时频响范围:40~14000Hz
  电路原理:
  XDA01功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和TDA2030A放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的TDA2030A直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用TDA2030A,由TDA2030A,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比值决定,C06用于稳定TDA2030A的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,R10的作用是防止放大器产生低频自激。本放大器的负载阻抗为4→16Ω。
TDA2030A芯片
图 TDA2030A含音质调整18W功率放大器原理图
评论(0)
发评论
elecfans网友 2015-05-17
0 回复 举报
狗屁不通 收起回复
elecfans网友 2014-10-17
0 回复 举报
无前级,,,不知低音样啊 收起回复
全部评论
