微功耗、单/双向电流检测放大器MAX9929数据手册及应用电路
功率放大器电路图
372人已加入
  概述
  MAX9929F是低成本、单/双向、高边电流检测放大器,可理想用于笔记本电脑、手机及其它便携设备的电池充、放电电流检测。这些器件具有较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),20μA低电源电流,VOS小于0.4mV,增益精度优于1.0%。输入共模范围与电源电压无关,可确保电源对地短路时电流检测信息仍然准确。
  MAX9929F的电压输出集成了10kΩ输出电阻,分别具有50V/V固定电压增益。
  数字SIGN输出用来指示电流流动的方向,使用户可以充分利用ADC输入范围来测量充、放电电流。
  MAX9929F工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用6焊球UCSP(1mm x 1.5mm)及8引脚μMAX?封装。UCSP封装与MAX4372_EBT兼容。
  特性
  较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),与电源电压无关
  2.5V至5.5V工作电压范围
  20μA静态电源电流
  0.4mV (最大值)输入失调电压
  增益精度高于1% (最大值)
  SIGN输出用来指示电流流向
  提供跨导和增益两种版本
  5μA/mV (MAX9928F)
  50V/V (MAX9929F)
  与UCSP封装的MAX4372引脚兼容
  采用超小尺寸3 x 2 UCSP (1mm x 1.5mm)及8引脚μMAX封装
  应用
  通用系统/板级电流监视
  便携式/电池供电系统的充/放电电流监测
  笔记本电脑
  精密电流源
  智能电池组/充电器
  智能蜂窝电话
  超级电容充电/放电
  MAX9929典型应用电路
电流检测放大器
