IC应用电路图
MAX9934高精度、低电压、高边电流检测放大器是电池供电便携式设备和笔记本电脑中双向(充电/放电)、单向电流测量的理想选择。+25°C时,在整个-0.1V至5.5V输入共模电压范围内,输入失调电压(VOS)仅为10μV (最大值),并且与VCC无关。器件的高精度输入参数允许使用极小的检测电压(满量程典型值为±10mV),支持最小漏电流检测。
MAX9934输出与输入VSENSE成比例的电流信号,提供25μA/mV或5μA/mV增益选择(GM),+25°C时的增益精度优于0.25% (最大值)。一路片选(CS)信号允许将多个MAX9934的电流输出复用连接至单个微控制器的ADC通道(参见Typical Operating Circuit)。CS兼容1.8V和3.3V逻辑系统。
MAX9934采用2.5V至3.6V VCC电源供电,静态电流仅为120μA (典型值)。断电时(VCC = 0V),RS+和RS-的漏电流小于0.1nA (典型值),降低了电池负载。MAX9934工作极为可靠,RS+和RS-间具有高达±6V的输入差分电压故障保护。
MAX9934工作在-40°C至+125°C温度范围,采用8引脚μMAX?或6焊球UCSP? (1mm x 1.5mm x 0.6mm)封装,理想用于空间受限系统。
