摩托车防盗器电路原理图
IC应用电路图
512人已加入
  可用于任何数量的常开开关。适合水银开关,使他们接近时转向移动或自行车时升空,其并排站立,或被推离中心站提出的。使用微动开关保护可移动的面板和背篓等,而至少有一个开关保持关闭,警报器会发出声音的盖子。大约两分钟后,开关已再次打开,报警器将复位。关掉它需要多长时间,取决于实际使用的组件的特点。但是,同比增长点,你可以调整的时间,以满足您的要求,通过改变C1的值 .电路板和开关必须从要素保障 .潮湿或冷凝,会导致故障。没有接线端子,电路板是小的 .理想的情况下,你应该尝试找到足够的剩余空间内,以适应它的笛声。适合1安培的电源线保险丝接近。这保护接线。而不是使用一个按键开关,您可以使用一个隐藏的开关,或者你可以使用一个小型继电器的常闭触点。线,这是通电点火时,继电器线圈。则每次打开点火,报警器将设置本身时,它不是唱高调,电路的使用几乎没有电流。这应该使其在其他情况下有用。例如,由干电池供电,继电器和警报器,以适应电压,它可能是内部装有一台计算机或其他任何被拾起并带走的危险。低待机电流和自动复位,也就是说,这种外部开启/关闭开关可能没有必要的应用 程序的支持材料,该报警电路板,零件清单,一个完整的建设包括一个详细的指南电路描述和更多。
小型继电器
 图 摩托车防盗器电路图
评论(0)
发评论
风中的沙1 2015-10-29
0 回复 举报
很不错的文章,分析的很透彻很详细,非常实用,以前都不怎么清楚这个东西的,现在看着有了一定的了解了,点个赞--恰恰牛五金电商 收起回复
