泰克TEKTRONIX高压探头P5122的连接方法及补偿调节
泰克P5122探头是一种高电压探头,衰减100倍,补偿范围为10至25 pF。该探头是专为泰克TPS2000系列高分辨率(1μΩ)的探测器而设计的。探头没有用户或Tektronix可维护的部件。
将探头连接到示波器
连接探头,如下图所示。
高压探头
补偿探头
由于示波器输入特性的变化,在将探头从一个示波器通道移动到另一个通道后,可能需要调整探头的低频补偿。
如果以1 ms/division显示的1kHz校准方波在前缘和后缘之间显示显著差异,请执行以下步骤以优化低频补偿:
1.将探头连接到您计划用于测量的示波器通道。
2.将探头连接到示波器前面板上的探头补偿输出端子。
警告:为了避免触电,只连接到示波器上的探头补偿信号时,使此调整。
3.压下保护套管内的锁紧销。
4.转动套管和电缆端,直到通过开口可以看到调整。
高压探头
5.按AUTOSET或调整示波器以显示稳定的波形。
6.调整探针中的微调器,直到您在显示屏上看到一个完美的平顶方波。(见插图)
高压探头
警告:为避免触电,补偿调整时只能使用绝缘调整工具。
7.将套筒向后转动,并将套筒锁定到位。
警告:为避免触电,补偿调整后,确保套筒锁定在闭合位置。
将探头连接到电路
使用探头附带的标准附件连接到您的电路。
警告为避免使用探头或附件时触电,请将手指放在探头体及附件的护指后方。
为降低冲击风险,当使用探针进行浮动测量时,在将探针连接到被测电路之前,请确保参考引线附件完全匹配。
