UBi最新Kinect空气三维投影触控解决方案
MEMS/传感技术
1331人已加入
  电容屏、电阻屏,甚至光学屏,无论什么方式的触控屏,总要我们的手碰到屏幕才行。但UBi近日的一项研究很有可能改变这一现状。他们联合微软推出了新的解决方案:通过软件、普通投影机和Kinect,便可将空气投影成一个三维的触摸屏。
  如图所示,是一个办公室里的投影仪,在另一边是Kinect传感器,它正在抓取手势动作然后把数据发送到UBi软件,UBi软件正在Win PC端上工作,负责把实时的手势翻译结果反馈到投影仪上显示出来。
  传感器
  听起来很神奇的方案
  ubi的解决方案其实是在传统的投影仪基础上增加了一个微软的Kinect。通过ubi分析引擎和Kinect感应进行运动手势的跟踪以及深度的感应,完成手指动作的识别,从而形成一个多点触摸系统,用户可在投影幕布上通过手指代替之前的鼠标等操作。另外,ubi软件还将提供自定义手势和软件API 等功能。ubi负责人表示通过软件和Kinect,能将任何物体表面变成三维触摸屏。
  目前,UBi在自己的测试了地球三维模型缩放、愤怒的小鸟、开关文档等数种触控操作方式,这款独特的Kinect触摸屏都表现良好。Ubi认为,虽然Kinect构成的三维触摸屏精度不及传统电容触摸屏,但在教育、医疗、办公室以及公共设施等强调交互的场所,Kinect触控屏依然会有自己的优势。
  广泛的兼容性
  “接下来我们想对3D手势开放API,目前它能辨别你的手指跟表面的距离,如果你真的碰到了它,那就是点击;如果没有点击,那就是悬浮在半空中。”
  这种距离测试 Anup Chathoth(UBi三位创始人之一)也展现给我们看了:在投影仪上有一长串的书的封面,它是一系列ebook商店的未下载的ebook封面,他从左至右在标题中浏览,然后选定一本点击的时候,PC那端ebook商店就开始下载了。
  Ubi开发的关键是软件,至于软件的售价,项目负责人表示单独一套ubi分析引擎软件的售价就会在500美元左右,目前上市推出的时间还不明确。
评论(0)
发评论
黄远骏 2012-11-08
0 回复 举报
厉害 收起回复
