基于A40i TLA40i-EVM的IEC 61850通信
处理器/DSP
899人已加入
什么是IEC61850协议?
IEC 61850是为电力自动化系统设计的一种通信协议,旨在促进数据交换和控制。该标准化协议定义了通信和数据模型,以支持设备和系统之间的无缝数据交流和相互操作。
在电力系统自动化和数字化转型方面,IEC 61850协议扮演着关键角色,特别是在智能电网和分布式能源资源管理等领域。采用IEC 61850协议,电力系统中的各个组件能够更高效地交互,实现更精确的监测和控制。
IEC61850协议应用框架图如下:
处理器
图1
IEC61850标准的服务实现主要分为三个部分:MMS服务、GOOSE服务、SMV服务。三个服务之间的关系见下图:
处理器
图2
IEC61850协议的主要特点及典型应用领域
IEC61850协议具备标准化、灵活性、可拓展性、高效性、安全性等诸多优点,因而它也因此被应用到了不少工业领域。
IEC61850通讯协议演示
本节主要基于创龙科技A40i(TLA40i-EVM)评估板展示IEC 61850通信,并以网口连接方式为例进行测试。
备注:请通过网线将评估板千兆网口RGMII ETH与PC机网口直连,此方式不涉及工程配置。
启动评估板后,将位于案例"DemoPackage"目录下的szzkr_install.sh文件和szzkr_install.tar压缩包复制到评估板文件系统"/opt/"目录下。
处理器
图4
在评估板文件系统"/opt/"目录下,执行以下命令安装相关设备软件,评估板将会重启。
处理器
图5
重启后,在评估板文件系统"opt/szzkr/szCommUI/bin/"目录下查看相关文件,其中szrl300.db和szrl300.sdb文件是管理机模型配置文件
处理器
图6
将评估板文件系统"opt/szzkr/szCommUI/bin/"目录下的encode.300文件复制到Windows工作目录下,并联系创龙科技技术人员进行激活。
处理器
图7
将激活文件decode.300拷贝至评估板文件系统"opt/szzkr/szCommUI/bin/"目录下,案例程序将会自动运行。
处理器
图8
通过执行以下命令,确认程序是否已自动运行。若程序进程号存在且保持不变,则说明程序已自动运行。
处理器
图9
执行如下命令,配置RGMII ETH网口IP地址为静态地址192.168.1.120,此配置将临时生效
备注:由于相关文件是根据评估板IP地址为192.168.1.120配置生成的,因此请勿更改此静态IP地址。
处理器
图10
将PC端的IP地址配置为192.168.1.88,并在评估板文件系统执行如下命令测试与PC端的连通性。
备注:由于本案例提供的相关文件是根据PC端IP地址为192.168.1.88配置生成的,因此该静态IP地址请勿随意更改。
处理器
图11
处理器
图12
在PC端的命令行窗口执行“ping 192.168.1.120”命令测试与评估板的网络连通性。
处理器
图13
审核编辑:黄飞
