今日正文
(1) 占空比为50%的方波的傅里叶级数展开
假设有一个方波,周期是T,占空比τ为0.5,幅度为1,如下图所示。
周期信号的傅里叶级数为:
因此,可以求得,方波的各个频率分量所对应的傅里叶系数Ck,分别为:
也就是说,方波用傅里叶级数暂开后,可以得到:
也就是说,上述图示的方波是由直流和一系列不同幅度的余弦函数构成的。
(2) 演示一下,用各个分量,慢慢叠加,形成方波。
当只有直流时,图形为:
叠加上频率为w0的余弦信号,图形为:
叠加上频率为3w0的余弦信号,图形为:
叠加上频率为5w0的余弦信号,图形为:
叠加上频率为101w0的余弦信号,图形为:
叠加上频率为1001w0的余弦信号后,图形为:
(3) 吉布斯现象(Gibbs phenomenon)
由上面的叠加图形可以看到,当用余弦波叠加去逼近方波信号时,所用的谐波次数N即使增加到1001后,在不连续点的附近,仍然会出现过冲。
N越大,过冲的最大值越接近不连续点,但其峰值并不下降,而是大约等于原函数在不连续点处跳变值的9%。
(4) 上面的图形的Python程序
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def square_wave(T, tau, num_periods):
"""Generate a square wave."""
t = np.linspace(-T * num_periods / 2, T * num_periods / 2, 100000)
duty_cycle = tau / T
waveform = np.zeros_like(t)
waveform[((t+0.25*T) % T) < (duty_cycle * T )] = 1
waveform1=np.ones_like(t)*0.5
return t, waveform,waveform1
def harmonic_component(T, n, amplitude,num_periods):
"""Generate a harmonic component."""
frequency = n / T
component = amplitude * np.cos(2* np.pi * frequency*t)
return t, component
def main():
"""Main function."""
T = 1 # Period
tau = 0.5 * T # Pulse width
num_periods = 5 # Number of periods to plot
num_harmonics = 1001 # Number of harmonics to include
# Generate the fundamental square wave
t, waveform,waveform1 = square_wave(T, tau, num_periods)
# Plot the fundamental square wave
plt.figure(figsize=(10, 6))
# plt.plot(t, waveform, label='Fundamental')
# Generate and add harmonic components
for n in range(1, num_harmonics + 1):
_, component = harmonic_component(T, n, np.sinc(n/2),num_periods)
waveform1 += component
plt.plot(t, waveform1)
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Square Wave Reconstruction with Harmonic Components')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
if __name__ == "__main__":
main()
