中微半导扩展车规级SoC系列BAT32A6700简化汽车执行器设计
近日,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)宣布扩充其车规级SoC芯片产品系列,推出新款车规级SoC - BAT32A6700该产品内置MCU+LDO+LIN收发器,并集成CAN控制器,提供QFN48封装,是性价比极高的车规级芯片,适合车身控制域LIN通讯的应用场景,如面板开关、天窗、座椅、尾灯、传感器及微型电机等开发应用
BAT32A6700基于Arm Cortex-M0+内核,工作频率48MHz,128KBFlash,12KB SRAM,1.5KB D-Flash,它将LDO、LIN收发器及CAN控制器集成到了单一芯片解决方案中,方便汽车各种模块能够通过不同通讯方式共享更多信息和资源,达到简化布板、减少外围器件数量,提高系统可靠性和可维护性、更好地匹配和协调各个控制系统的目的。
中微半导体
BAT32A6700具有高度灵活性、简单的扩展性和优良的抗干扰性,可简化车身域、辅助驾驶域等执行器的设计难度,未来将在汽车控制系统中得到广泛应用。
关于BAT32A6700
高性能
Arm Cortex-M0+内核,工作频率48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5KB D-Flash,集成LDO、LIN收发器及CAN控制器。
高标准
工作温度-40℃~+125℃,符合AEC-Q100 Grade 1车规标准,满足车规级可靠性和安全性标准。
多资源
集成多通道高精度12bit ADC@1.06Msps,2通道8bit DAC,2路比较器,2路可编程增益放大器PGA,多个定时器(TimerA/B/C、Timer4、Timer M,RTC、WDT)。
通讯接口
3路UART(UART/LIN),1路标准IIC,3路SPI,1路CAN2.0B。
工作电压
5.5V~28V,集成高压LDO,可提供稳定的5V电源 (可向外部器件提供电源),输出电流达70mA,LIN收发器符合LIN2.x/ISO17987-4:2016(12V)/SAE-J2602标准。
可靠性能
出色的ESD、EFT抗干扰性能及RAM奇偶校验、SFR保护、CRC等增强型安全功能。
低功耗
支持低功耗运行模式、睡眠模式和深度睡眠模式,深度睡眠模式下电流低至45uA(MCU深度睡眠,LDO保持5V输出),有助降低整体系统功耗。
开发支持
支持Keil MDK及IAR IDE平台,开发配备完善开发套件,完整的应用开发指导文档,多款汽车解决方案示例。
BAT32A6700的发布不断壮大了中微半导汽车系列芯片产品阵容,BAT32A6xxx系列SoC集成多种模块、外设及安全保护功能,符合汽车严苛的质量及可靠性标准,非常适合包括车身控制及辅助驾驶域的节点控制执行器等应用。
产品状态
BAT32A6700预计于2024年6月开始批量交付,届时将以整体性能更优的高可靠性解决方案,帮助客户加快芯片评估和方案开发进程。
审核编辑:刘清
