python解析netflow数据到csv的流程详解
本文主要讲解了linux下通过tcpdump抓取netflow数据包,并将其导入到wireshark进行解析,然后通过wireshark导出数据为json文件,再通过python脚本将其解析为csv文件以便做数据分析。
使用linux自带的tcpdump抓包
在linux的shell下使用tcpdump包抓取指定端口下的数据包,netflow流量的端口默认为9996端口。
tcpdump udp port 9996 -w netflow_data.cap
在shell打上该命令linux便会开始抓包,按Ctrl+C则会停止抓取并将数据写入netflow_data.cap文件,由于netflow的数据量特别大,所以如果没有过滤出指定ip的netflow流量,建议不要取太长时间(毫不夸张的说,一个大型企业的netflow流量10分钟的netflow数据往往可以使这个文件达到好几个G,解析成json文件后甚至达到几十G,这已经远远超出了一般程序可以解析处理的范围)。
可以先使用
tcpdump udp port 9996 | grep xxx.xxx.xxx.xxx
测试检查是否可以获取对应的数据,如果长时间没有响应,这表明数据数据包可能没有到达本端,需要检查设备配置或者防火墙策略。
在linux下使用该命令可以查看对应端口下的数据包,通过grep可以过滤出自己的想要查看的ip
将抓好的包导入wireshark
抓取下来的包直接用wireshark打开(windows版和Mac版都可以)。如下图所示:
Linux
Linux
如下图所示,随便点击一个数据包
Linux
将数据导出为json文件
在wireshark中导出数据到json文件,以便于我们使用python对数据进行解析。
Linux
解析数据到csv
将导出好的json文件上传到安装了python环境的终端上(例如Linux或Mac),与如下脚本(脚本名称netflow_to_csv.py)放置在同一目录下
# _*_ coding: utf-8 _*_
import json
data_file = './data.json'       # wireshark导出数据
output_file = './netflow.csv'   # 解析后文件名
with open(data_file, 'r') as f:
 data_list = json.loads(f.read())
def get_the_flow_list(data_item):
    ["Flow 1": {
              "cflow.srcaddr": "xxx.xxx.xxx.xxx",
              "cflow.dstaddr": "xxx.xxx.xxx.xxx",
              "cflow.protocol": "2",
              "cflow.srcport": "0",
              "cflow.dstport": "17",
              "cflow.inputint": "5",
              "cflow.outputint": "0",
              "cflow.octets": "36",
              "cflow.packets": "1"
    "Flow 2": {
    cflow = data_item.get('_source').get('layers').get('cflow')
    flowSet_k = [k for k,v in cflow.items() if 'FlowSet' in k][0]
    flow_data_list = []
    # flow_list = [{f:v} for f,v in cflow.get(flowSet_k).items() if 'Flow ' in f]
    for k,v in cflow.get(flowSet_k).items():
        if 'Flow ' not in k:
            continue
        srcaddr = v.get("cflow.srcaddr")
        dstaddr = v.get("cflow.dstaddr")
        protocol = v.get("cflow.protocol")
        srcport = v.get("cflow.srcport")
        dstport = v.get("cflow.dstport")
        inputint = v.get("cflow.inputint")
        outputint = v.get("cflow.outputint")
        octets = v.get("cflow.octets")
        packets = v.get("cflow.packets")
        flow_data_list.append((k, srcaddr, dstaddr, protocol, srcport, dstport, inputint, outputint, octets, packets))
    return flow_data_list
def domain():
    with open(output_file, 'w') as f:
        title = 'No,Flow_id,srcaddr,dstaddr,protocol,srcport,dstport,inputint,outputint,octets,packets
        f.write(title)
        i = 0
        for data_item in data_list:
            i = i + 1
            try:
                flow_list = get_the_flow_list(data_item)
                for flow_item in flow_list:
                    line = '%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s
' % (i, flow_item[0], flow_item[1], flow_item[2], flow_item[3], flow_item[4], flow_item[5], flow_item[6], flow_item[7], flow_item[8], flow_item[9])
                    f.write(line)
            except Exception as e:
                print 'template'
                print e
                continue
if __name__ == '__main__':
    domain()
运行解析脚本
在shell下运行如下命令即可。
python netflow_to_csv.py
解析结果
最终运行结果如下图所示:
Linux
审核编辑:刘清
