采用锦锐CA51F152P6A,该芯片有16K FLASH。3节锂电池(12.6V)供电。支持点烟器12V供电。有汽车,摩托车,自行车,球,自定义5种工作模式。每种模式有默认的充气气压值。气压单位有BAR,KPA,PSI,Kg/cm2,切换单位时,显示数值自动转换到当前单位。
1bar=14.5pai=1.02KG/cm2=100 千帕(KPA)
通过气压传感器读取当前气压,达到设定气压时停止充气。
气压可调整范围:3~150psi/0.2~10.3bar
汽车:默认2.5 BAR 可调范围(1.8~3.5bar)
摩托车:默认2.4 BAR可调范围(1.8~3.0bar)
单车:默认45PSI, 可调范围(30~145PSI)
球:默认 8 PSI, 可调范围(4~16PSI)
1、长按开机键1.5s,开机。开机默认汽车充气模式。短按开机键开始充气,充气过程中按任意键停止充气。
2、按模式键切换工作模式。
3、按单位键切换显示单位
4、按加减键设置充气值,长按加减键可快速调整充气值。同时按住加减键1.5S恢复出厂设置。
5、开机时实时显示当前气压值。
6、充气时马达高速转动,运行时间过长会发热。为防止过热,连续充气15分钟后自动停止。
7、实时显示电池电压,低压时电池外框闪烁,提示电压低。
8、可外接点烟器充气。
9、有充电宝功能,可给手机灯数码设备充电。
10、充气时气压比设置气压高0.3PSI时停止。针对不同电压和工作模式做气压补偿,保证充气气压准确。
11、待机低功耗,待机电流小于100uA.
