思特威发布全新超小尺寸、高帧率全局快门CMOS图像传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出0.16MP超小尺寸背照式全局快门CMOS图像传感器新品——SC020HGS。此款新品采用了思特威先进的SmartGS-2 Plus和Lightbox IR近红外增强技术,具备超高帧率高感光超低功耗等多方面性能优势,其芯片尺寸仅为1.75毫米x1.75毫米,一体化封装尺寸小至2毫米x2毫米,可充分适配微型摄像头模组,满足AR/VR类智能穿戴设备的虹膜识别、眨眼检测、眼球追踪、动作识别等面捕功能需求。
SmartGS-2 Plus技术加持
图像捕捉准确流畅
AR/VR类智能穿戴设备的诸多视觉及面部交互功能,都依靠高精度眼球跟踪和面部动作捕捉来实现。搭载思特威先进SmartGS-2 Plus技术的SC020HGS是一款背照式全局快门图像传感器,能够为摄像头带来超高帧率无畸变的成像效果,同时保持低功耗,满足AR/VR类智能终端准确、流畅的图像捕捉需求。
1
无畸变
清晰准确的图像信息采集是帮助AR/VR类设备完成人机交互的关键。在思特威SmartGS-2 Plus技术加持下,SC020HGS能够清晰稳定地捕捉到移动物体画面,保证成像效果准确无畸变,助力动作识别准确性提升。
2
超高帧率
SC020HGS支持240fps超高帧率和超高快门速度(PLS>30000),极大程度避免了图像卡顿、模糊、残影等情况的出现,可以充分满足AR/VR类设备对图像捕捉高真实高流畅性的需求,从而实现顺滑精准、响应迅捷的优质交互体验。
3
超低功耗
为适应终端产品的使用场景和供电特性,SC020HGS在保证高性能的同时实现了低至48.4mW(240fps)的超低功耗设计,能够为外接电源/电池类设备减轻整机能耗压力,有效提升整机续航能力。
Lightbox IR近红外增强
暗光环境成像清晰
得益于思特威创新的SmartGS-2 PlusLightbox IR近红外增强技术SC020HGS具备高感光能力,其峰值量子效率(peak QE)高达95%,比肩市场同规格背照式堆叠(Stack BSI)产品。850nm和940nm近红外波段下量子效率较同类产品提升约10%5%。因此即使在低照度的暗光环境下,SC020HGS也能够帮助摄像头捕捉到清晰稳定的画面,保障图像信息采集的准确流畅,满足终端设备灵活自由的使用场景切换需求。
完备解决方案
多元化运用领域
SC020HGS采用1/14英寸光学格式和2.2µm像素尺寸,分辨率为400H*400V。其芯片尺寸仅约1.75毫米x1.75毫米,一体化封装尺寸小至2毫米x2毫米,这样的超小尺寸能够很好地适用于AR/VR类智能穿戴设备内侧的眼动追踪、虹膜识别等微型摄像头
SC020HGS可与思特威已发布的 SC038HGS(适配6DoF系统,可应用于AR/VR类设备外侧摄像头)配合组成智能穿戴设备CIS全套解决方案,满足终端产品兼顾高性能高成本效益的升级需求。
人机交互
目前SC020HGS已接受送样,预计将于2024年Q3实现量产。想了解更多关于SC020HGS的信息,请与思特威销售人员联系。
审核编辑:黄飞
