大师系列热像仪应用案例
测量仪表
1527人已加入
想亲身体验TiX1060/885大师系列
红外热像仪的卓越性能吗?
随着技术创新和精密工业的飞速发展,对测试仪器的性能要求亦逐步提升。TiX1060/885大师系列红外热像仪不只是卓越的工具,更是高端研发、电力巡检和高校科研的强大伙伴。
凭借强大的成像技术,它可轻松捕捉细微的温度变化,揭示潜在的缺陷和问题。无论是在日益激烈的市场竞争中保持领先,还是在科研领域突破技术瓶颈,TiX1060/885大师系列红外热像仪都能助您一臂之力,开启全新视界,确保每一步创新与维护都精准无误。
应用案例
01
电子制造
电子制造微米级小目标检测
某公司研发部门需要检测芯片晶格的温度分布情况。微米级小目标检测通常是温度检测的难点。由于传感器尺寸的限制,接触式温度计无法检测1mm以下的微小目标。高端红外热像仪搭配专用的微距镜头,在像素和光学系统上均能达到性能要求,可有效检测最小25微米的目标。
<25 mK的热灵敏度,大师系列热像仪可捕捉物体表面微小的温度变化和差异。从现场检测情况来看,两排晶格器件,上排器件的温度为34.1℃,而下排器件的温度为34.2℃,这说明各方位排列的器件散热情况是不同的。研发人员可以据此测试不同排列方式对器件的影响,也可单独检测某些问题器件。
其他适用情况
LED芯片检测、液晶屏坏点检测、芯片金线检测、PCB检测等。
电力系统
(TIX885加装25μm镜头拍摄)
2
 电力运检
电力系统运检
在输配电系统有大量金具常常因为接触不良、腐蚀或内部异常等原因,出现异常发热和热缺陷,威胁供电安全。在电力系统运检中,架空输电电缆因其离地距离远、异常过热点较小的特点,给定期运检造成极大不便。
大师系列专家级红外热像仪像素最高可达1024,最高支持1~35倍数码变焦,可在远距离完成对焦,精准且高效。
适用行业
电力行业:各级供电局、变电站的线路工区
过程行业:发电、石化、冶金、水泥等自备电厂
电力系统
3
 高校科研
科研---牙胶根管材料导热性研究
低温差、小目标的材料研究要求热像仪同时具备高空间分辨率和高热灵敏度的性能。
填补牙根神经空洞的新型材料需在要低温熔融(不得高于47℃),否则病人会感到灼痛。热像仪需要检测专用加热探针的表面温度,以及加热探针在牙齿内溶化材料时牙齿表面的温度。
其他适用案例
生物动植物研究、物理热传导研究、化学材料研究等。
电力系统
电力系统
审核编辑:黄飞
