微尺寸制造,是现代制造业的最重要的一种方式。从电子半导体,到生物医疗,再到航空航天工业,企业正在使用更小、更精密的组件。制造方法必须适应这些组件的精密生产和成本效益。传统制造方法可能无法在这种规格尺寸上进行加工,但微制造方法不但尺寸精密,而且产能高效,并且质量可靠。更重要的还是节省材料,成本优势巨大。
所谓的微观制造,主要是指制造微小尺寸的零件。这些类型的微加工技术常用制造电子和机械元件,再用这些元件来创建微观、或高精度组件。
通常,被认为是微型部件,最终产品的尺寸需要在10毫米以下,公差在0.1到1微米的范围以内,甚至几个纳米。微观制造生产工艺因所讨论的产品而异,下面就详细列举讨论一些常见的微观制造方法:
蚀刻法,是常用的减材制造方法,可以在基材内创建三维立体结构。蚀刻法通过有干法或湿法两种工艺,用来在硅片上加工出所需的结构形状。
湿法蚀刻使用化学溶剂来实现这一点,而干法蚀刻使用等离子体从所需区域去除材料。通过光刻技术在晶圆表面添加掩膜,以防止不需要加工的位置被蚀刻,然后蚀刻化学剂从未受保护的部分去除材料。这种生产方法的主要优点是它非常便宜,并且最适合创建具有简单几何形状的微结构。
沉积法是在基板材料上再附加材料的过程。通常是通过沉积一系列的涂层来完成,可以再使用蚀刻法对沉积层进行修改。在一般的表面微加工过程中,首先添加一个遮蔽层,使用蚀刻工艺进行雕刻,然后在其上添加一个功能层,然后去除遮蔽层,从而在产品表面产生所需的功能结构。这种工艺过程较为昂贵,但它的材料损耗低,尺寸小,结构均匀性好。
以上两种方法主要用于制造芯片或一些电子元件,大多情况是两种方法配合使用,以制造出非常复杂的微观结构。
模具成型是一种用于多种材料的工艺过程,包括塑料、玻璃和金属等,将基材模塑成所需的形状。这种制造方法通常将液态材料注射到模具中,在模腔内凝固形成一个固体零件。微成型将这一概念转化为更小的尺度,允许创建尺寸或厚度为毫米、微米级的复杂物体。这些微小尺寸的制造,需要使用专用的材料来进行。这种微成型技术在电子和医疗行业被广泛应用。
传统的电弧焊是对工件施加电脉冲,熔化材料进行熔接。微焊接使用相同原理,用较低的电流,在更精确的水平上实现类似的结果。另外,使用激光的微焊技术,被更加广泛使用。
微焊接也被称为精密焊接,它使用非常薄的材料和严格的公差,通常焊接要求低于一微米。这也是一个很容易自动化的过程,并且可以做到非常高的精度和一致性。微焊接通常用于生产电子元件,也用于生产医疗植入器材和航空航天元件。
数控加工在整个制造业中普遍用于在宏观尺度,生产复杂的几何形状。数控工加同样可以加工出微观尺度,同样可以达到微观的公差,使用塑料或金属材料加工出微观复杂的结构形状。机械加工通常包括铣削、车削、磨削等,在做微观尺度加工时,需要专门的数控设备,这些加工的精度同样能够达到1微米以内的精度,甚至0.1微米,几十纳米的精度,都是可以用机加工的方法达到的。精微加工常用于生产医疗和航空航天部件,特别是复杂部件。
增材工艺包括在基材上添加更多材料的任何过程。沉积是制造中最常见的增材工艺之一,在微制造中非常有用。激光金属沉积特别受欢迎,将金属粉末熔化到基材上,形成具有控制尺寸的牢固结合涂层。这种方法可以用堆叠层来改变零件的形状和尺寸。这种方法需要的能量较低,不需要切削液,不产生灰尘,并且非常快速,高效,变形也很小。
微制造概念的核心思想是,小型化操作可以在有限的空间和材料下实现高吞吐量,这样做可以为制造商和消费者带来更多方便和利益。微观制造工艺更能满足当今工业市场的加工需求。因为微制造方法的具有以下的几点好处:
微制造工艺可以生产特征尺寸小于0.1毫米的零件,仅比人类头发略厚(发丝直径为60至80微米)。并且能在这种小尺寸加工中保证高水平的精度。这对于精度要求高的电子、医疗和航空航天应用至关重要。
小尺寸产品的生产时间通常更短。这意味着更快地周转时间,更低的成本和更高的客户满意度。
微观制造正在成为制造业的一大趋势,并且仍有很大的发展空间,技术也有待完善。随着微技术的不断发展和对使用该技术的产品需求的增加,微制造技术将继续发展和提高。
微制造操作可以生产难以置信的微小产品,而且产生质量高,成本低,这些好处将继续增长。随着时间的推移,特别是随着世界越来越多地转向微技术,企业将通过采用微制造技术获得更大的投资回报。
审核编辑:黄飞
