谈谈运放正负两个输入端之间电容的作用
我以前抄过一块板子,在运放(INA类型)的正反输入引脚之间有一颗电容,我找了很久的资料也没有找到这是什么作用,昨夜看知乎偶然翻到一个解释,我觉得不管对不对,也算满足了我。
电容
原理图就是这样的
假设同相输入端有一个瞬间的很高干扰信号进来,那么同相输入端就高于反相输入端,输出端一瞬间就会产生一个干扰信号,但由于电容的存在,输出端就会很快的通过电容反馈到反相输入端,这是因为电容两端的电压不能突变,那么信号就会完整的加到反相输入端。两个正负输入端就会互相抵消。
假设同相输入端突然出现一个尖峰干扰信号,导致其电压高于反相输入端。此时,根据运放的同相放大特性,输出端会产生一个与干扰信号同相的放大信号。
然而,由于电容的存在,情况会发生改变。电容的两端电压不能瞬间突变,因此当同相输入端电压上升时,电容会将部分电荷转移到反相输入端,使反相输入端电压也随之升高。
抵消干扰:
由于反相输入端电压的升高,会抵消部分同相输入端干扰信号的影响,从而减小输出端干扰信号的幅度。
具体作用:在输入端吸收干扰信号,让干扰基本不进入运放,让干扰交流信号基本上不予放大,吸收干扰信号和稳定电压用的。
电容作用:
电容充当了反馈通道的角色,将输出端干扰信号反馈到反相输入端,从而抵消干扰。
取值:一般都是几PF到几十PF。 CSDN上面有个博主还做了实验,我留地址,大家去看,我直接用结论。 仿真结果验证了两个输入端之间与电容相连时对高频干扰确实起到抑制作用,对于R,C值的选取,主要取决电路中高频成分来设计。 截止频率最好远小于高频频率,否则抑制效果不佳,要大于低频频率,否则会衰减低频成分。
当然两个输入端之间接电容可以抑制高频成分,但并不是对每个高频信号抑制都有明显的抑制效果。 运放输入端之间接电容对某些高频成分还是不能完全滤除,因此还需要设计低通滤波器将滤除不干净的波形再进行一步滤除。在运放输出端后面加高频滤波器滤波效果很好
电容
还有一个ADI的中文翻译,翻译的很狗屎,但是也差不多说明电容和上面的作用是一样的。
电容
当然查资料的时候还看到了一个单电源偏执的电路,使用电容和高频滤波器构成了一个电平的抬升,就是说,可以使用单电源处理交流信号。 另外同反相之间的电容可能会导致运放自激振荡,FET和JFET运放不会,普通的会。
审核编辑:刘清
