U95153电源IC:5V2.4A恒流恒压,调整率精准至±5%
电源/新能源
3661人已加入
5V2.4A电源ic U95153恒流、恒压调整率小于±5%
5V2.4A电源ic U95153集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
在芯片开始工作之前,5V2.4A电源ic U95153仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U95153开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95153的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
续流二极管
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。下图展示了5V2.4A电源ic U95153内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。
续流二极管
在恒压采样过程中,5V2.4A电源ic U95153内部有一可变电流源从FB管脚流出用作线损补偿,如图所示,由此将在FB波形上产生一个电压阶梯。上图也展示了消磁过程中FB电压平台的量化关系:
续流二极管
其中:Vo和VF分别为输出电压和副边续流二极管导通电压;R1和R2为由辅助绕组连接到FB管脚的分压电阻;Ns和Na分别为副边绕组和辅助绕组匝数。在重载模式下,模式识别模块将根据误差运算放大器的输出自动控制进入恒流模式中。
审核编辑:黄飞
