HarmonyOS开发案例:【 switch、chart组件的使用】
介绍
基于switch组件和chart组件,实现线形图、占比图、柱状图,并通过switch切换chart组件数据的动静态显示。要求实现以下功能:
  1. 实现静态数据可视化图表。
  2. 打开开关,实现静态图切换为动态可视化图表。
HarmonyOS
相关概念
  • [switch组件]:开关选择器,通过开关,开启或关闭某个功能。
  • [chart组件]:图表组件,用于呈现线形图、占比图、柱状图界面。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release及以上版本。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9及以上版本。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release及以上版本。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    HarmonyOS
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
HarmonyOS
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
├──entry/src/main/js	     // 代码区
│  └──MainAbility
│     ├──common
│     │  └──images           // 图片资源
│     ├──i18n                // 国际化中英文
│     │  ├──en-US.json
│     │  └──zh-CN.json
│     ├──pages
│     │  └──index
│     │     ├──index.css     // 首页样式文件
│     │     ├──index.hml     // 首页布局文件
│     │     └──index.js      // 首页业务处理文件
│     └──app.js              // 程序入口
└──entry/src/main/resources  // 应用资源目录
构建主界面
本章节将介绍应用主页面的实现,页面从上至下分为两个部分:
  1. 使用switch组件实现切换按钮,用于控制chart组件数据的动静态显示。
  2. 使用chart组件依次实现线形图、占比图、柱状图。
HarmonyOS
本应用使用div组件用作外层容器,嵌套text、chart、switch等基础组件,共同呈现图文显示的效果。
< !-- index.hml -- >
< div class="container" >
    < !-- 自定义标题组件 -- >
    < div class="switch-block" >
        < text class="title" >Switch_Chart< /text >
        < text class="switch-info" >{{ $t('strings.switchInfo') }}< /text >
        < !-- switch按钮组件 -- >
        < switch onchange="change" >< /switch >
    < /div >
< /div >
在线形图中,lineOps用于设置线形图参数,包括曲线的样式、端点样式等。lineData 为线形图的数据。
    < !-- 线形图组件 -- >
    < div class="chart-block" >
        < stack class="stack-center" >
            < image class="background-image" src="common/images/bg_png_line.png" >< /image >
            < !-- 线形图 -- >
            < chart class="chart-data" type="line" ref="linechart" options="{{ lineOps }}" datasets="{{ lineData }}" >
            < /chart >
        < /stack >
        < !-- 线形图标题 -- >
        < text class="text-vertical" >{{ $t('strings.lineTitle') }}< /text >
    < /div >
< /div >
相对于线形图,占比图添加了自定义图例。其中rainBowData为占比图的数据。
    < !-- 占比图组件 -- >
    < div class="gauge-block" >
        < div class='flex-row-center full-size' >
            < stack class="flex-row-center rainbow-size" >
                < !-- 占比图组件 -- >
                < chart class="data-gauge" type="rainbow" segments="{{ rainBowData }}" effects="true"
                        animationduration="2000" >< /chart >
            < /stack >
            < div class='flex-column' >
                < !-- 自定义图例 -- >
                < div class="chart-legend-item" >
                    < div class="chart-legend-icon rainbow-color-photo" >< /div >
                    < text class="chart-legend-text" >{{ this.$t('strings.legendPhoto') }} 64GB< /text >
                < /div >
            < /div >
        < /div >
        < !-- 占比图标题 -- >
        < text class="text-vertical" >{{ $t('strings.rainBowTitle') }}< /text >
    < /div >
< /div >
在柱状图中,barOps用于设置柱状图参数,barData为柱状图数据。
    < div class="bar-block" >
        < div class="flex-column full-size" >
            < !-- 自定义图例 -- >
            < stack class="full-size bar-height" >
                < image class="background-image" src="common/images/bg_png_bar.png" >< /image >
                < !-- 柱状图 -- >
                < chart class="data-bar" type="bar" id="bar-chart1" options="{{ barOps }}" datasets="{{ barData }}" >
                < /chart >
            < /stack >
        < /div >
        < !-- 柱状图标题 -- >
        < text class="text-vertical" >{{ $t('strings.barTitle') }}< /text >
    < /div >
< /div >
动态显示数据
在上一章节讲解了switch组件实现切换按钮,接下来实现switch按钮的点击事件。在回调方法中设置chart组件静态或动态显示,静态时chart组件显示静态数据,动态时利用interval定时器动态生成并显示随机数据。
// index.js
export default {
   * switch按钮点击事件的回调方法
  change(event) {
    if (event.checked) {
      // 线形图、柱状图数据定时器
      this.interval = setInterval(() = > {
        // 更新线形图数据
        this.changeLine();
        // 更新柱状图数据
        this.changeBar();
      }, 1000);
      // 占比图数据定时器
      this.rainbowInterval = setInterval(() = > {
        // 更新占比图数据
        this.changeGauge();
      }, 3000);
    } else {
      clearInterval(this.interval);
      clearInterval(this.rainbowInterval);
实现changeLine方法更新线形图数据。遍历所有数据,重新生成随机数并设置每个点的数据、形状、大小和颜色,最后为lineData重新赋值。
// index.js
export default {
   * 更新线形图数据
  changeLine() {
    const dataArray = [];
    for (let i = 0; i < this.dataLength; i++) {
      const nowValue = Math.floor(Math.random() * CommonConstants.LINE_RANDOM_MAX + 1);
      const obj = {
        // y轴的值
        'value': nowValue,
        'pointStyle': {
          // 点的形状
          'shape': 'circle',
          'size': CommonConstants.LINE_POINT_SIZE,
          'fillColor': '#FFFFFF',
          'strokeColor': '#0A59F7'
      dataArray.push(obj);
    this.lineData = [
        // 曲线颜色
        strokeColor: '#0A59F7',
        // 渐变填充颜色
        fillColor: '#0A59F7',
        data: dataArray,
        gradient: true
实现changeGauge方法更新占比图数据,每三秒增长5%的数据。
// index.js
export default {
   * 更新占比图数据
  changeGauge() {
    const sysData = this.rainBowData[this.rainBowData.length - 2];
    sysData.value += addPercent;
    this.percent += addPercent;
    // 小数相加,保留一位小数
    this.used = (this.used * coefficients + addSize * coefficients) / coefficients;
    this.systemDataSize = (this.systemDataSize * coefficients + addSize * coefficients) / coefficients;
    // 数据总和到达100%后恢复初始数据
    if (sysData.value + CommonConstants.RAINBOW_OTHER_PERCENT > CommonConstants.RAINBOW_ALL_PERCENT) {
      sysData.value = CommonConstants.RAINBOW_SYSTEM_PERCENT;
      this.percent = CommonConstants.RAINBOW_USED_PERCENT;
      this.used = CommonConstants.RAINBOW_USED_SIZE;
      this.systemDataSize = CommonConstants.RAINBOW_SYSTEM_SIZE;
    this.rainBowData = this.rainBowData.splice(0, this.rainBowData.length);
实现changeBar方法更新柱状图数据。遍历柱状图所有的数据组,获取每组的数据后,再次遍历每组数据,生成随机数并为barData重新赋值。
// index.js
export default {
   * 更新柱状图数据
  changeBar() {
    for (let i = 0; i < this.barGroup; i++) {
      const dataArray = this.barData[i].data;
      for (let j = 0; j < this.dataLength; j++) {
        dataArray[j] = Math.floor(Math.random() * CommonConstants.BAR_RANDOM_MAX + 1);
    this.barData = this.barData.splice(0, this.barGroup + 1);
sf
