OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.HashMap (非线性容器HashMap)】
HashMap底层使用数组+链表+红黑树的方式实现,查询、插入和删除的效率都很高。HashMap存储内容基于key-value的键值对映射,不能有重复的key,且一个key只能对应一个value。
HashMap和[TreeMap]相比,HashMap依据键的hashCode存取数据,访问速度较快。而TreeMap是有序存取,效率较低。
[HashSet]基于HashMap实现。HashMap的输入参数由key、value两个值组成。在HashSet中,只对value对象进行处理。
推荐使用场景: 需要快速存取、删除以及插入键值对数据时,推荐使用HashMap。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • K:Key,键
  • V:Value,值
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
导入模块
import HashMap from '@ohos.util.HashMap';
HashMap
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberHashMap的元素个数。
constructor
constructor()
HashMap的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200012The HashMap's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let hashMap = new HashMap();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该HashMap是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
const hashMap = new HashMap();
let result = hashMap.isEmpty();
hasKey
hasKey(key: K): boolean
判断此HashMap中是否含有该指定key。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定Key。
返回值:
类型说明
boolean包含指定Key返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasKey method cannot be bound.
示例:
hashMap.set("squirrel", 123);
let result = hashMap.hasKey("squirrel");
hasValue
hasValue(value: V): boolean
判断此HashMap中是否含有该指定value。
参数:
参数名类型必填说明
valueV指定value。
返回值:
类型说明
boolean包含指定value返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasValue method cannot be bound.
示例:
let result = hashMap.hasValue(123);
get
get(key: K): V
获取指定key所对应的value,不存在返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
keyK查找的指定key。
返回值:
类型说明
V返回key映射的value值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The get method cannot be bound.
示例:
hashMap.set("sparrow", 356);
let result = hashMap.get("sparrow");
setAll
setAll(map: HashMap): void
将一个HashMap中的所有元素组添加到另一个hashMap中。
参数:
参数名类型必填说明
mapHashMap被添加元素的hashMap。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The setAll method cannot be bound.
示例:
let newHashMap = new HashMap();
newHashMap.set("newMap", 99);
hashMap.setAll(newHashMap);
set
set(key: K, value: V): Object
向HashMap中添加或更新一组数据。
参数:
参数名类型必填说明
keyK添加或更新成员数据的键名。
valueV添加或更新成员数据的值。
返回值:
类型说明
Object返回添加后的hashMap。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The set method cannot be bound.
示例:
let result = hashMap.set("squirrel", 123);
remove
remove(key: K): V
删除指定key所对应元素。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key。
返回值:
类型说明
V返回删除元素的值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
let result = hashMap.remove("sparrow");
clear
clear(): void
清除HashMap中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
hashMap.clear();
keys
keys(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The keys method cannot be bound.
示例:
let iter = hashMap.keys();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键对应的值的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The values method cannot be bound.
示例:
let iter = hashMap.values();
replace
replace(key: K, newValue: V): boolean
对HashMap中一组数据进行更新(替换)。
参数:
参数名类型必填说明
keyK依据key指定替换的元素。
newValueV替换成员数据的值。
返回值:
类型说明
boolean是否成功对已有数据进行替换,成功返回true,失败返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The replace method cannot be bound.
示例:
hashMap.set("sparrow", 123);
let result = hashMap.replace("sparrow", 357);
forEach
forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: HashMap) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历HashMap实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueV当前遍历到的元素键值对的值。
keyK当前遍历到的元素键值对的键。
mapHashMap当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
hashMap.set("gull", 357);
hashMap.forEach((value, key) = > {
    console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[K, V]>
返回包含此映射中包含的键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[K, V]>返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The entries method cannot be bound.
示例:
let iter = hashMap.entries();
  console.log("key:" + temp[0]);
  console.log("value:" + temp[1]);
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator<[K, V]>
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
OpenHarmony
示例:
// 使用方法一:
for (let item of hashMap) {
  console.log("key:" + item[0]);
  console.log("value:" + item[1]);
// 使用方法二:
 let iter = hashMap[Symbol.iterator]();
 let temp: IteratorResult< Object[] > = iter.next();
 while(!temp.done) {
   console.log("key:" + temp.value[0]);
   console.log("value:" + temp.value[1]);
   temp = iter.next();
