如何合理选择LED显示屏?
LEDs
397人已加入
做一块LED显示屏多少钱?很多客户第一次做LED显示屏,对于LED屏并不是很了解,只想买最高清的, LED显示屏没有最高清只有更高清, LED显示屏清晰度是根据使用环境、屏体大小、观看距离来决定的。
很多购买LED显示屏的客户对于哪种LED显示屏没有一个明确的概念,我们应该根据自身需求,选择合适的性价比高的LED产品。如何选购LED显示屏?
1
LED显示屏的型号应该怎么选哪种效果清晰
1. 首先要明确是室内LED还是室外显示屏室内LED屏不防水,室外大屏防水其次,要明确。
2. 关于显示屏要做多大,也就是说电子屏的长度和高度是多少。
3. 我们需要测量观看距离,即距离显示屏最近和最远的视距是多少米。
有了以上三个数据,你就大概知道什么样的LED显示屏符合要求了。比如要在宴会厅的背景墙上做一个全彩LED显示屏,需要测量显示屏安装位置到第一排观众的距离。
如何选择LED电子显示屏的型号,因为全彩LED显示屏价格低、低耗、节能、亮度高、出色的展示效果等综合优势,各种大型户外媒体、广告、体育场馆、公共交通、全彩LED电子显示屏在演唱会等领域的应用需求将继续高速增长,在选型时应综合考虑:屏幕的使用等多种因素、显示比例、播放内容要求、观看距离、成本预算等等。
(1)显示屏中P代表
在全彩LED显示屏中,P代表意义,:P代表任意两个像素点之间的距离。比如:P4是4mm,P10是10mm,点间距不同分辨率和清晰度也不同。点间距越小,分辨率和清晰度越高,所以点间距越小,价格越高。
(2)像素密度
每平方米每英寸的像素随着点间距的不同而不同P3有111,111像素,P4有62,500像素,P5有40,000像素,P6有27,777像素,P7.平方米P8中有17,222个像素,平方米P10中有15,625个像素-平方米是10000像素。
(3)点间距不同
点间距不同,适合观看的距离也不同比如P3适合3米以外观看,P4适合4米以外观看,以此类推,P10适合10米以外观看;如果屏幕面积太小,就需要制作更高密度的LED显示屏模型,才能达到良好的显示效果。
在此提醒广大准备购买LED显示屏的用户,点越密,性价比越好,最适合自己,具体看面积大小、考虑到观看距离的要求,专业的销售人员会针对您的实际情况给出合适的建议,供您选择户外LED显示屏、LED显示屏、LED电子屏、室内全彩显示屏下面是:型室内LED显示屏的一些例子。
P0.8、P0.9、P1.P1.25、P1.33、P1.5、P1.53、P1.667、P1.875、P1.9属于室内小间距LED显示屏型号,常用于政府、机关、事业单位室内(如视频会议、监控中心、指挥中心、演播厅等)地方,近距离观看的要求很明确,这三款像素都很高、成本比较高。
P2、P2.5、P3、属于室内高清LED显示屏型号,常用于会议室、报告厅、展厅、投影、走廊过道等。适合3米以外的观看距离,面积适合4平方米以上,效果更好。
P4、P5常用于酒店宴会厅、酒店舞台背景LED大屏幕,可作为临时舞台搭建、LED舞台屏幕用于表演和活动,以便于携带、运输、可自由拆卸,做成盒子,可根据现场环境任意尺寸拼接。一般有铁箱、铝盒,还配有空气盒包装和运输。
质量和价格永远是产品不可分割的话题很多客户在购买初期对价格非常敏感,总喜欢比较市场上的最低价其实这是没有意义的。对于LED大屏这样的电子产品来说,稳定耐用的质量和良好的显示效果才是准绳。如果你的LED显示屏是自己买的,必须选择正规的制造商的产品,而不要贪小便宜吃大亏。
除了上市公司,同样型号的LED显示屏产品,如果每平米价格相差500以上,那原料肯定是不一样的现在的LED大屏市场价格非常透明,早就脱离了之前的暴利,尤其是到2020年,价格会保持稳定,利润会降到最低点。
购买显示屏时最好详细了解厂家LED产品的性能生产规模价格,LED显示屏的分辨率是多少?和LED显示屏型号有什么关系?
LED显示屏的水平像素数乘以垂直像素数就是屏幕分辨率。其实你可以理解为屏幕图像的精度是指显示器拥有的像素数量。
由于屏幕上的点、线和面是由像素组成的一个显示屏能显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕面积能显示的信息就越多,所以分辨率是非常重要的性能指标之一。
如果把整个图像想象成一个大棋盘,那么分辨率就是用所有经线和纽结的交点个数来表示的。直接点就是LED显示灯的数量。
屏幕分辨率越高,可以显示的内容越多,画面越细腻但是,分辨率越高,成本越贵。
另外,值得注意的是,对于全彩LED显示屏像素,LED室内屏比室外屏像素多,所以分辨率也高。
审核编辑:黄飞
