未尔科技测控仿真系统优势介绍
航天测控系统是任何航天系统中都不可缺少的重要系统。不管是无人航天系统,还是载人航天系统,团队在执行航天任务时都必须借助航天测控系统支持,使地面人员随时掌握任务情况,做出判断、决策,发挥干预作用,达到圆满完成任务的目的。
未尔科技测控仿真系统是基于自主研发的 EWX 仿真平台定制开发、采用数字化建模构建的一套仿真系统,应用于航天装备试验中雷达跟踪定位、光学跟踪成像、遥测等测控系统相关的仿真,实现外场航天装备试验中多波段目标跟踪定位的仿真,在航天装备试验设计与训练中为用户提供技术支撑。
光电传感器
测控仿真系统主要功能
01 测控试验想定设计与编辑
具备测控装备部署、测控装备参数设置、试验测控场景的快速构建能力;具备对上层仿真系统试验想定进行解析并按照想定完成装备试验仿真中测控过程仿真的能力;具备对试验测控方案进行独立仿真推演的能力。
光电传感器
02 雷达跟踪定位仿真
具备功能级实时跟踪定位仿真能力,能根据雷达工作原理、业务流程及相关算法对雷达系统进行仿真,在系统建模中能充分考虑干扰、地形、气象等条件对仿真的影响;支持常见干扰模式(压制式和欺骗式),支持方向图函数、天线方向图数据导入,支持动目标显示,具备对目标精密跟踪的能力。
光电传感器
03 光学跟踪成像仿真
具备信号级光电传感器建模和传感器效应实时仿真能力,具备典型背景辐射特性仿真和目标动态辐射特性仿真能力;具备基于热力学物理规律对目标和环境的热系统进行完整建模的能力,考虑目标的热区域、热边界和热平衡等特性,生成红外辐射数据,为传感器跟踪成像提供红外辐射数据源。
光电传感器
04 遥测仿真
具备对遥测装备的通信链路进行全链路建模与仿真的能力,可以模拟地理环境和电磁环境对通信链路的影响,支持收发机信息、通信设备类型等通信参数设置,支持多种经典信道模型及实测信道模型导入,具备信道匹配计算、发送功率计算、传播损耗计算、接收功率计算、可接收性判断、信噪比计算等能力。
光电传感器
05测控效能评估
具备雷达探测精度评估、光学探测精度评估、遥测通信质量评估、仿真数据和实测数据比对等多种数据综合评估的能力,可用于完成外界环境影响对测控装备探测精度评估、通信质量评估等场景。
光电传感器
结论
未尔科技测控仿真系统通过对运动目标轨迹及状态的跟踪与定位,将测控装备采集的目标参数、目标信息、视频图像及任务数据进行接收、处理、传输、融合、显示和分析,实现全过程全要素的任务推演、测量监视、导调控制、可视化展示、数据记录、结果评判和分析评估。
审核编辑:黄飞
