安科瑞ASCB1系列智能微型断路器应用介绍
1. 概述
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气 参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告 警、电能计量统计、故障定位等功能。本系列产品可选单极、2极、3极、4极。
空气开关
2.型号说明
空气开关
3.主要功能
空气开关
4.技术参数
空气开关
空气开关
5.安装与尺寸
5.1外形尺寸
空气开关
空气开关
5.2. 安装方式
(1)该设备适用于标准35mm导轨式安装,安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。
(2)依照实际配电管理和线路铺设设计要求,选择和使用符合需要的物联网模块以及电箱
箱体的规格,按图示模块顺序组合安装,每个模块间使用厂家特制的 8PIN 数据线连接。
(3)断路器应垂直安装,手柄处于“ /OFF”时触头为断开状态,当手柄向上运动时,触头向闭合方向
运动;
(4)与断路器额定电流匹配的连接用铜导线标称截面积见表5。
空气开关
(5)安装时,请用表 5 规定的扭矩拧紧铜导线,在安装完成后,采用晃动导线的形式检验铜导线是否接 牢,并再次用规定的扭矩拧紧铜导线。
6.选型与应用
空气开关
空气开关
